fl****@yeah.net 2008-12-28 07:29:10 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1693查看 18回答
向大家請教個問題:天溝以及雨棚的上返檐應該怎么畫?
向大家請教個問題:天溝以及雨棚的上返檐應該怎么畫?謝謝拉問題補充:我用過異型梁處理,但轉角處應應該怎么處理呢?還有一個問題:有一個控制室鋼筋砼結構,在控制室兩側有翼墻,也是砼結構,高度是變量,并且上邊有一米是變截面高度也變量,并且有一個往內的小挑檐,在算量里應該怎么處理呢?謝謝!
(18)
已采納可以用異形梁處理,但最好在表格輸入中處理比較簡單、準確,還很直觀。 小型的、特殊的、不知道咋繪圖的零星構件,都在【表格輸入】中列式計算,這是嘴簡單的方法,也是最快捷的途徑。
2008-12-28 07:32:24
同意一樓的說法,簡單直觀
2008-12-28 10:45:38
定義欄板并畫上,雨篷欄板套定額項時按面積套雨篷。天溝欄板按體積套欄板子目。
2008-12-28 11:17:15
在上一樓層用異型攔板來定義,攔板底標高修改為下一層的頂標高就可以了
2008-12-29 20:30:36
答:用欄板及異型梁都可以的。如果上帶壓頂比較大,在計算長度時適當手工多加出來(轉角處)。后面的還可用異型梁處理。
2008-12-28 07:52:40
我個人認為用欄板比較好一些。
2008-12-28 08:06:38
用欄板或表格輸入都可以。
2008-12-28 08:20:01
同意一樓的做法.
2008-12-28 08:21:40
用表格輸入即可。
2008-12-28 08:37:17
建議截個底圖上來,才能得到更好的結果。
2008-12-28 08:41:14
最好用[表格輸入]來處理,此法比較簡單。
2008-12-28 08:45:36
我覺得用欄板合適
2008-12-28 08:50:07
一般來說,畫圖比較復雜,就用單構件處理。
2008-12-28 08:58:34
向大家請教個問題:天溝以及雨棚的上返檐應該怎么畫? 答;天溝可用異形梁來畫,雨棚的上翻檐可用圈梁來畫,也可在【表格輸入】中列式計算,任選一種即可。
2008-12-28 09:03:11
同意一樓的說法
2008-12-28 09:12:56
你就用最簡單、快捷的表格輸入方式吧
2008-12-28 09:18:49
我贊成一樓的說法
2008-12-28 09:38:28
用“欄板”來處理雨蓬同邊的構件,如天溝、及雨蓬上下返檐
2008-12-28 09:58:15
