  • 向大家請教個問題:新建一個50米的磚煙囪,由下到上
    向大家請教個問題:新建一個50米的磚煙囪,由下到上直徑逐漸縮小,在圖形算件里怎么畫,謝謝啦!
    問題補充:因為煙囪是變徑的,用異型柱怎么畫?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、利用異形梁來處理 在多邊形編輯器中畫出這個變截面煙囪的剖面圖 在繪圖輸入中用畫圓的工具,再加上偏移命令,即可繪制成功 注意:剖面圖中,方格網的尺寸,本樓層層高,還有異形梁的標高 2、表格輸入,更為快速。 提示:廣聯達軟件并非是萬能的,專業三維效果制作軟件,所以有些構件畫不出的時候,可以采用表格輸入來計算。不管哪種方法,只要能計算的準確,計算的快速,就用哪種方法,手工計算也不要拋棄。
    2008-06-02 22:51:13
  • 1.還是用單價構件輸入方便。
    2008-06-03 05:39:51
  • 可以用異型柱來代替套磚的項目
    2008-06-02 20:53:07
  • 不好畫 建議用單構件輸入 直接算出量 公式體積V=3.14*h/3(R*R+r*r+R*r))
    2008-06-02 20:54:52
  • 用異型柱畫,套磚煙囪子目。
    2008-06-02 21:00:07
  • 你用異性條基畫基礎,用異性欄板畫零米以上。試一試
    2008-06-02 21:13:04
  • 用單構件輸入,自己選擇適合自己要求的圖形,然后標上相應尺寸,工程量自然就計算出來了
    2008-06-02 21:28:23
  • 標準圖上有50米的煙囪,各種材料用量都有,查查看.前兩天我剛做了一個.
    2008-06-02 21:40:51
  • 如果記得住公式體積V=3.14*h/3(R*R+r*r+R*r))的話,還是再單構件里輸入比較簡單。 如果記不住公式,可以用異型柱畫,套用磚煙囪的子目。
    2008-06-02 21:43:43
  • 肯定是表格輸入簡單的 畫圖比較麻煩,雖然可以解決
    2008-06-02 21:45:28
  • 答:對于煙囪這些構件,你可以利用圖形算量中梁及欄板構件建立構件,利用圓的繪圖構件輸入半徑也可以的。你可以利用平均值計算。在計算煙囪這些構筑物時候,你可以單獨的建立一個工程處理。還有一種處理方法,就是把你的煙囪構件進行倒下處理,如下圖:
    2008-06-02 22:08:37
  • 可以用異形梁來定義這個煙囪的全高的截面面積,用圓來畫
    2008-06-02 22:50:28
  • 就像你說的用異形柱畫,用代碼時就用磚煙囪子目
    2008-06-02 22:50:31
  • 目前在圖形軟件中不能處理漸縮的斷面,只有自己將其平均一下,按平均圓來畫,按墻體畫入,不過對于煙囪這樣比較特殊的構件,最好是用手工在表格中計算就可以了。
    2008-06-02 22:53:43
主站蜘蛛池模板: 潞城市| 铜川市| 图木舒克市| 济南市| 上栗县| 永胜县| 扬州市| 独山县| 布尔津县| 鄂州市| 邵东县| 习水县| 宣汉县| 商南县| 宜阳县| 扶沟县| 定南县| 义马市| 江口县| 靖安县| 石城县| 汽车| 大化| 中宁县| 南岸区| 乐亭县| 东乌| 安宁市| 山东省| 宽甸| 沧源| 崇州市| 大余县| 甘德县| 工布江达县| 雅安市| 永清县| 永兴县| 固阳县| 西乡县| 道孚县|
