時來運轉(zhuǎn) 2008-10-11 12:34:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 578查看 6回答
請教一下,圖形8.0中,門斗底標(biāo)高與室外地坪一致,
請教一下,圖形8.0中,門斗底標(biāo)高與室外地坪一致,-0.6M,在一層里怎么能把門斗畫上去,我把門斗的標(biāo)高標(biāo)對了,軟件就提示超出范圍了,還有門斗的上返300檐也畫不上去的,
(6)
8.0中標(biāo)高是嚴(yán)格按樓層來的,跨層構(gòu)件只能是一分為二或改其標(biāo)高至一層樓
2008-10-11 13:37:57
8.0標(biāo)高沒有放開,需要分兩層來繪制。
2008-10-11 14:06:50
8.0的標(biāo)高沒有放開,只能是在上一層繪制了。
2008-10-11 12:35:57
把門斗分兩段分別繪制.
2008-10-11 12:37:58
請教一下,圖形8.0中,門斗底標(biāo)高與室外地坪一致,-0.6M,在一層里怎么能把門斗畫上去,我把門斗的標(biāo)高標(biāo)對了,軟件就提示超出范圍了,還有門斗的上返300檐也畫不上去的 答:1、如果你想要把門斗布置上去的話,建議你設(shè)置負(fù)一層,層高定為0.6m即可,不過這樣是比較麻煩的,你還不如直接把砌體和抹灰的工程量在表格輸入里扣除的; 2、門斗的上返300檐也畫不上去的,那你需要在二層里新建和繪制的,但要注意修改相應(yīng)標(biāo)高即可
2008-10-11 12:39:09
8.0中就得分段繪制,gcl2008可以;
2008-10-12 15:29:26
