fl****@yeah.net 2008-12-31 01:08:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 473查看 10回答
向大家請教個問題:在2008圖型算量中,柱子上的牛
向大家請教個問題:在2008圖型算量中,柱子上的牛腿應該怎么畫,在鋼筋軟件中,牛腿處的鋼筋應該怎么處理呢,謝謝
(10)
已采納在圖形算量中你可以在表格輸入里計算的,而在鋼筋算量中你可以在單構件輸入里的參數輸入里計算的,如下圖
2008-12-31 08:00:31
用單構件或手算或表格輸入
2008-12-31 16:45:27
建議你用單構件輸入來處理
2008-12-31 05:43:00
答:1、在工程量里用異型梁和柱子來處理,有時候無法建模,只好用表格法計算 2、鋼筋一般是單構件法,但很多情況下,還是手算,表格輸入
2008-12-31 06:17:11
在單構件里面輸入就可以了。 也可以直接輸入。
2008-12-31 08:01:35
向大家請教個問題:在2008圖型算量中,柱子上的牛腿應該怎么畫,在鋼筋軟件中,牛腿處的鋼筋應該怎么處理呢,謝謝 回答:在圖形算量里用異形梁來處理,在鋼筋軟件里在柱的屬性定義里將牛腿處的鋼筋手工計算后直接輸入其屬性編輯里即可
2008-12-31 08:15:12
單構件輸入來處理
2008-12-31 08:19:00
鋼筋中可以用柱的其它箍筋或者單構件參數輸入,圖形中可以用異形圈梁處理牛腿。
2008-12-31 08:57:35
鋼筋中可以用柱的其它箍筋或者單構件參數輸入,圖形中用單構件
2008-12-31 22:19:47
柱子上的牛腿還是用單構件中處理比較方便。
2008-12-31 01:12:05
