企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
小熊 2021-04-19 17:26:52 | 湖北省 土建設計預算結算土建算量GCL2013 | 729查看 1回答
概預算有哪些工程量在圖紙設計沒有但是又必須計算的,比如馬凳筋和對腳螺栓,還有什么
陳工 鉆石專家
答題: 202875 被贊: 47815
梁的二排夾棒鋼筋。
2021-04-19 17:29:48
馬凳筋
1:馬凳筋除了施工組織設計,還有無相關規(guī)范或者約定。間距或者是型號,長度不需要2:如果合同為固定綜合單價合同,但是合同內說未列項的措施項目含入已經(jīng)列項的費用細目中,實施過程中新增措施費不單獨計量和支付。原投標文件中只有鋼筋型號和重量,因為馬凳筋也是按型號和重量算?,F(xiàn)在結算,爭議焦點,審計認為,不單獨計量和支付,就不應該在計算重量和支付,而且計算實體鋼筋重量。馬凳筋費用綜合在之前報的單價里,施工單位認為,馬凳筋按重量計算,之前比如12個的重量的綜合單價是5000,現(xiàn)在單價不變,重新計算工程量(實體+馬凳筋)請各位老師判斷一下
技術標與施工方案結算相關
投標文件中技術標部分相關:1、沒有考慮馬凳筋(設計說明中也僅僅提到馬凳筋的規(guī)格,但是沒有注明什么時候使用及范圍);2、地下室擋土墻僅描述了使用對拉螺桿進行模板的支撐加固;3、施工過程中,就上述工作內容編寫了施工方案(筏板及樓板增加馬凳筋、地下室擋土墻及外墻均采用一次性止水對拉螺桿)并經(jīng)監(jiān)理確認;但是結算時審計不予認可:1、認為投標時施工方?jīng)]有提及馬凳筋和止水螺桿的事情,施工過程中相關圖紙沒有任何變化,施工方投標時作為一個有經(jīng)驗的施工方完全可以預見這兩項工作,但是技術標中未提交,且商務標報價中也未體現(xiàn),視為讓利。2、施工方也不能認為是建設方清單漏項,馬凳筋屬于措施筋,施工過程是否需要由施工方自行考慮,對拉螺栓屬于措施中模板范圍內,是否使用一次性止水螺桿,又施工方自行考慮,也可以選擇其他方式,目的是完成設計圖紙內容,施工方過程中提出的兩個方案是為了施工方便,是出于自己的利益出發(fā),所以即使監(jiān)理確認了也不予增加費用。想請問,審計這樣說是否有道理?
關于結算審核扯皮的問題。總價合同。
這個項目是總價合同沒有工程量清單,是施工單位自己做施工圖預算投標,但是招標文件有攔標價320萬。合同內約定303萬包含20萬設計,60萬軟包,(我理解建安費就是303-20-60=223)但是投標文件內沒有軟裝的清單和設計費的清單項,所以我按照(1-223/303的比例下浮,設計費單獨給軟裝費據(jù)實算),施工單位說軟安裝費和設計費包含在303萬里面,我下浮只能按(1-303/303.15來下浮不在計算設計費和軟裝費了),想問一下哪個比例是對的,有什么依據(jù)?感謝
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現(xiàn)場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區(qū)別?。?二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數(shù)及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現(xiàn)澆預制的,另一種是商混的區(qū)別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數(shù)1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數(shù)1.25,是這樣理解嗎?)
預算與結算
如圖所示,文字內容均來自施工合同及招標文件截圖,有幾個問題想請教各位師傅,1,我剛到項目不久,項目開工以來預算對量的工作好像是由一直甲方委托的咨詢單位與施工方委托的咨詢單位來做,但是具體對的怎么樣,我也不清楚,根據(jù)對方下來的文件,扣減是很多,我們項目上不同意這個扣減的版本。但是現(xiàn)在項目快完工,根據(jù)圖二第一條,結算時已完成預算核對的圖紙內容不予調整,這個施工圖預算根本沒有對下來,我怎么報結算資料呢,這個對量原來一直是由咨詢單位來經(jīng)手,現(xiàn)在好像是由于資金問題,咨詢單位就不管了,就沒有下文了,我怎么來處理這個施工圖預算,由于是模擬清單招標,很多量都是虛量,我現(xiàn)在即便是要核對施工圖預算,我跟誰對呢?是跟甲方對,還是跟甲方委托的咨詢單位造價人員對呢?老板也沒跟我講,我自己用廣聯(lián)達把整個項目全部做完了,但是對方使用的魯班,我是用的廣聯(lián)達,沒有人來對,這個量沒有意義呀,我也不能保證我算的就一定對啊,別人不一定認可的啊。2,根據(jù)圖一,他結算造價是用施工圖預算造價+設計變更造價,問題是每一份設計變更都要出一個變更造價么?因為變更比較多,有些結構方面的變更,各種各樣都有,如果直接按并入竣工圖的方法,按竣工圖來建模出量,就直接把他放一起了,就等同于是施工圖預算+設計變更造價了,就省去了算2次的麻煩,而且分成施工圖預算+設計變更造價2此算的話還算的不準,因為涉及到一些鋼筋的錨固,結構尺寸改變,相應的砌體,模板,抹灰,天棚,樓地面等等都發(fā)生了改變,就很麻煩所以想請教各位師傅有沒有什么建議和意見,更好的方法來處理這個事情,萬分感謝!2020-03-02 17:59:42 補充我想問的是他說結算階段已核對完成施工圖預算的圖紙內容不予調整,問題是加入3月份簽的合同開工,6月份完成施工圖預算某棟樓的C30混凝土是100方,然后7月份施工到這棟樓時下變更了,這一項的C30少了,變成了80方,那他結算時他甲方不扣我的量么?從領取中標通知書后3個月就得完成施工圖預算,不代表他這個圖紙就釘死了不改啊,實際上這個項目的設計變更非常多,那么他下了變更后實際變少的量他結算時不扣么?固定綜合單價合同結算時綜合單價不變這個沒爭議,他量不是據(jù)實調整么?那變更后我增加的量我辦簽證和設計變更履行表,而且我不明白他為什么要把這個東西分開,分成施工圖預算+設計變更造價+現(xiàn)場簽證費用+發(fā)包人另行委托的項目,為什么不能用 按 (根據(jù)現(xiàn)場實際施工的)竣工圖據(jù)實結算工程量*投標綜合單價+現(xiàn)場簽證費用+發(fā)包人另行委托的項目唉,新手一枚,有不足的地方,還請各位師傅悉心指導,萬分感謝
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-08
廣聯(lián)達服務號
