雨中漫步 2008-06-27 17:29:59 | 山東省 其他專業 | 1585查看 8回答
在匯總計算時,軟件提示:有未提取跨的梁!怎么提取不
在匯總計算時,軟件提示:有未提取跨的梁!怎么提取不了?在輸入時連梁和非框架梁怎么識別梁跨?是不是不識別就不能匯總計算?圈梁不用識別是嗎?(磚混結構)
(8)
已采納梁顯示是紅色的,就是未提取梁跨,軟件就不能計算,梁跨提取以后,梁變成綠色的,這是軟件才可以進行計算。圈梁不用提取梁跨。在上面快捷菜單里有一個跨設置,把它點開,有提取梁跨,你點一下,再到平面圖里點要提取的梁,就能提取梁跨了。有時軟件自動提取的梁跨不準,特別是主次梁截面一樣等情況下,自動提取的梁跨不對,得人為調整,就是設置梁支座或刪除梁支座,也都在這個菜單里面。
2008-06-27 17:39:33
不識別就不能匯總計算 重新提取梁跨,設置梁支座即可,圈梁不用識別,梁跨一般是以框架梁為支座的,也有以次梁為支座的情況,具體要看圖紙設計,一般在結構圖中是會表明梁跨數的
2008-06-27 17:33:04
在鋼筋軟件里,你畫完梁要點工具欄里的"原位標注",然后再點梁,梁又紅色變成綠色就被識別了
2008-06-27 17:33:32
就是說,有的梁,你沒有點擊原位標注, 這根梁是粉色的, 需要把點擊原位標注后,再點一下粉色的梁,這樣梁變成綠色后,就算是提取了梁跨信息。
2008-06-27 17:33:47
不識別梁軟件,匯總就不計算在內,圈梁用繪圖畫即可
2008-06-27 17:34:16
選中未提取梁跨的梁 在其構件屬性編輯器中,將梁跨中的數字刪去,此梁變為紅色,然后從新提取梁跨。
2008-06-27 17:37:56
有的梁需要手動設置梁支座進行梁跨的設置,梁跨設置好之后是根據梁的支座進行鋼筋的負筋和架立筋的長度計算的,所以得進行梁跨得識別,連梁和非框架梁你可以點上面的重新提取梁跨或手動設置梁支座,然后點梁進行設置,識別好之后,梁由粉色變成綠色才行的, 圈梁沒有支座的負筋,所以不用識別梁跨
2008-06-27 17:39:17
重新提取梁跨,設置梁支座即可
2008-06-27 17:50:21
