  • 架立筋的根數如何確定(03G101)?如圖所示/
    架立筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    架力筋的根數=箍筋肢數-(上部通長筋的根數+跨中筋的根數),上圖中上部通長筋和跨中筋都沒有,所以架立筋的根數就等于箍筋的肢數4。
    2008-12-27 16:50:36
  • 架立鋼筋是按規范的構造要求來配筋的,根數一般是兩根。
    2009-01-02 21:11:35
  • 上部通長筋、及上部鋼筋沒有啊?沒有的話就是4根啦。兩個箍筋上部角上不能都是空的啊
    2008-12-27 16:31:33
  • 就是根據受力來布的吧 還有就是使用和經濟因素了
    2008-12-27 16:34:25
  • 就是根據受力來布的吧,上部通長筋和跨中筋都沒有,所以架立筋的根數就等于箍筋的肢數4。
    2008-12-27 17:07:56
  • 根據你輸入的數據,應該是不對的,架力筋應該在圖紙的集中標注中顯示,如(2b12),廣聯達內在“集中標注”中的“上部跨中鋼筋”欄輸入,如“(2b12),如圖紙未顯示就要及時和設計院取的聯系。
    2008-12-27 17:30:06
  • 答: 1.根據你輸入的數據,應該是不對的,架力筋應該在圖紙的集中標注中顯示,如(2b12),廣聯達內在“集中標注”中的“上部跨中鋼筋”欄輸入,如“(2b12),如圖紙未顯示就要及時和設計院取的聯系。 2.架力筋的根數=箍筋肢數-(上部通長筋的根數+跨中筋的根數),上圖中上部通長筋和跨中筋都沒有,所以按照常規來說,你的梁架立筋的根數就等于箍筋的肢數4。 3.像你這樣跨度的梁(下部配4B25的話且有負彎矩筋),上部筋應和設計院取的聯系。
    2008-12-27 17:43:28
  • 你所述的梁內沒有架立筋,應該在圖紙總說明中有說明,如沒有,應與設計院聯系,常規做法應配置2b12.
    2008-12-27 19:33:59
  • 應該按照圖紙標注或說明確定。
    2008-12-27 20:29:42
  • 再認真的看下圖紙把!如果是這樣的話就抓緊時間給設計方聯系把!
    2008-12-27 21:16:09
  • 架立筋的根數如何確定(03G101)?如圖所示 答:那要看你上部共有幾根鋼筋,梁丙端有幾根支座負筋了!!
    2008-12-27 22:14:46
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 十堰市| 昌吉市| 镇安县| 绥芬河市| 江源县| 淮阳县| 绥阳县| 崇礼县| 普兰店市| 胶州市| 安化县| 资源县| 昭通市| 岚皋县| 晋中市| 灌云县| 清流县| 周宁县| 天门市| 民权县| 芜湖县| 垦利县| 邮箱| 南开区| 西盟| 青铜峡市| 曲松县| 金阳县| 双牌县| 固镇县| 巩留县| 防城港市| 团风县| 扎兰屯市| 土默特左旗| 邵东县| 巴彦淖尔市| 安龙县| 通许县| 惠来县|
