  • 梁的架立筋的根數設置是以什么為依據o
    (03G101中)梁的架立筋的根數設置是以什么為依據
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的架立筋是根據箍筋的肢數及梁的構造要求來確定的,簡單講:箍筋為幾肢箍就需要設置幾根架立筋。比如:箍筋是2肢箍其架立筋為2根,箍筋是4肢箍其架立筋為4根(含通長筋),箍筋是6肢箍其架立筋為6根(含通長筋),通長筋應根據設計確定,一般情況下梁為2根,如果梁既設計有通長筋又有架立筋,那么減去通長筋的根數就是架立筋根數了
    2008-12-27 16:30:09
  • 架立鋼筋是按規(guī)范的構造要求來配筋的,根數一般是兩根。
    2009-01-02 21:10:41
  • 以該處的箍筋兩個上角是否為空來設定的,大多數是兩根,有時也有一根
    2008-12-27 15:56:18
  • 是根據箍筋的肢數設置的,比如箍筋是4肢箍,通長筋只有兩根,就需要架立筋2根了。
    2008-12-27 15:59:35
  • 架立筋是梁上部箍筋兩角固定箍筋的鋼筋,每個梁是必不可少的,一般梁的架立筋為二根.
    2008-12-27 16:07:03
  • 梁的架立筋的根數根據箍筋肢數和通長筋以及跨為筋的根數來確定 架立筋根數+通長筋根數+跨中筋根數=箍筋肢數
    2008-12-27 16:53:42
  • 箍筋兩個上角是否為空來設定的,架立筋根數+通長筋根數+跨中筋根數=箍筋肢數,那么減去通長筋的根數就是架立筋根數了
    2008-12-27 17:06:41
  • 按照設計圖紙標注或說明確定。
    2008-12-27 20:30:38
  • 具體要看下圖紙的集中標注和圖集03g101-1的規(guī)定!
    2008-12-27 21:17:10
  • 在基礎里只計算插筋!而箍筋也只計算兩根!你可以看一下圖集04G101-4基礎構造!不過箍筋個數可以在計算設置中調整!
    2008-12-28 09:31:34
主站蜘蛛池模板: 天气| 华宁县| 沛县| 武夷山市| 鄂尔多斯市| 云林县| 乐陵市| 原平市| 郁南县| 额济纳旗| 虹口区| 钟山县| 四平市| 乌海市| 滨州市| 涞源县| 武安市| 疏附县| 庆城县| 剑阁县| 佛冈县| 南溪县| 永顺县| 霍山县| 晋城| 美姑县| 翁源县| 固安县| 潢川县| 潜山县| 定兴县| 柯坪县| 阳江市| 凤山市| 宁都县| 隆子县| 郸城县| 黔西县| 吉安市| 醴陵市| 通河县|
