天山雪 2010-09-27 21:27:57 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1890查看 2回答
關(guān)于架立筋的搭接問題
請問:抗震樓層框架梁上部在沒有貫通筋,而只有架立筋的情況下,架立筋與兩端支座負(fù)筋的搭接長度是多少?查了很多資料,有說是150mm的,也有說是Lle的,還有說是15d的(個人認(rèn)為最后的答案應(yīng)該是不對的)。根據(jù)03G101圖集所述“在既有貫通筋又有架立筋的情況下是搭接150mm”而P54頁圖形中所標(biāo)注的Lle似乎也不是架立筋與負(fù)筋的搭接要求,請問哪位高人給予解答。最好有相關(guān)的理論依據(jù),比如:陳青來先生的答疑等。
你的設(shè)計圖紙有問題吧我認(rèn)為是,沒有通長筋,那么你的梁外圈的箍筋怎么支撐和固定呀(在支座負(fù)筋以外的區(qū)域),建議你咨詢一下設(shè)計。
2010-09-28 08:47:01
意思沒有明白!
2010-10-09 09:36:21
