jianghao04152006 2008-08-11 16:08:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 486查看 16回答
強(qiáng)烈譴責(zé)??!鋼筋算量軟件問題2
框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ)、框架柱的箍筋為什么會多呢?(層高3.6米,A6@100/200,邊柱,中柱的箍筋為什么是38根,而中柱是28根,03G101) 服務(wù)人員說邊柱、中柱、與角柱的箍筋是不一樣的,我認(rèn)為這種說法是不成立的。 請教高手指點(diǎn),軟件計算的到底對不對,?? 中柱、邊柱與角柱的箍筋在03G101里,還是在什么規(guī)范里有明確說明箍筋不一樣嗎???問題補(bǔ)充:謝謝各位高手的指點(diǎn),不過我對大家的回答感到無比的失望,真的讓我為您們的回答而心痛啊??! 1.我用這個軟件也有1年多的時間了,更不可能出現(xiàn)有人說的是不是一層量的匯總,我他媽的其他層都一樣。 2.請高手指點(diǎn),不是要您們這種指點(diǎn),因為你們這不是解決問題的辦法,更沒給出什么說法來。 3.請問高手都去看奧運(yùn)了嗎????
(16)
不會的,軟件完全按03G101設(shè)置,它比人在計算上考慮得更周全,邊柱、中柱、與角柱的箍筋是不一樣的是主筋大小不同,按03G101圖集,箍筋是不一樣,我驗算過軟件是正確的
2008-08-13 16:54:44
大地同志邊柱,中柱的箍筋為38根可能是包括下面的箍筋,而中柱只是本層的箍筋,請你在查看驗證正一下。
2008-08-11 16:17:19
箍筋的根數(shù)按圖紙中設(shè)計的間距算.如果間距一樣邊柱、中柱、與角柱的箍筋應(yīng)該是一樣的
2008-08-11 16:17:45
我算的角柱、邊柱、中柱的箍筋是一樣的。
2008-08-11 16:19:41
同志,你要看一下你兩個柱子的加密區(qū)給一樣說,根數(shù)是加密區(qū)與非加密區(qū)的總和.
2008-08-11 16:22:43
一層柱的箍筋包括基礎(chǔ)柱的箍筋,基礎(chǔ)層內(nèi)的2個箍筋除外。 邊 、角、中柱的箍筋只要箍筋間距一樣,計算結(jié)果是一樣的。 你在試一下。
2008-08-11 16:24:47
有地下室嗎?我怎么計算的一樣呀?
2008-08-11 16:53:11
如果箍筋間距一樣,計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,計算完成后,你用編輯鋼筋仔細(xì)檢查一下,看看中柱和邊角柱有什么不同。
2008-08-11 17:02:12
服務(wù)的講確實不對。先建議右鍵查看屬性下間距有沒有輸入對和柱的底標(biāo)高和柱的高度、如果你輸入的是A6@100,那就正確了,輸入正確的話,查看箍筋計算規(guī)側(cè)、看下是怎么計算箍筋的,希望能幫上你忙。
2008-08-11 16:35:57
我知道你的意思,你在一層或在地下室層里,你所匯總看的量包括了基礎(chǔ)層里的鋼筋,比如你基礎(chǔ)層高2米,扣掉你基礎(chǔ)高度0.6米,那么還有1.4米高的箍筋算到了一層或負(fù)一層.
2008-08-11 16:38:36
你能把工程發(fā)給我,我給你看一下嗎?先不要急,按照樓上的說法檢查一下。
2008-08-11 16:47:03
檢查一下鋼筋信息輸入,如果你的信息輸入正確,軟件會按照你的要求來做的,我剛試一下,我想知道你這是頂層柱還是標(biāo)準(zhǔn)層柱,,就是在柱上有梁的話,箍筋根數(shù)要比柱上沒有梁的箍筋要多,因為軟件考慮的梁的部分,所以要比沒有梁的多,你看一下,你28根的箍筋的柱上有沒有畫梁,就明白了。 不行你自己先隨便建一個軸網(wǎng),在上面畫上三根柱子,邊、角、中柱,然后另畫三根一樣的,在上面畫上梁,匯總計算就會發(fā)現(xiàn)問題所在,可以試一下。
2008-08-11 16:24:55
你算的柱子的鋼筋是正確的 ,你看的應(yīng)該是首層的柱子,在軟件里鋼筋把基礎(chǔ)里的箍筋匯總在首層里 ,而基礎(chǔ)里的箍筋是基礎(chǔ)里柱生根在基礎(chǔ)最底部那幾個箍筋一般 2.3根。 你把基礎(chǔ)和首層的箍筋加在一起去看就明白了
2008-08-11 16:27:37
是不是你剛使用軟件,不太熟悉,我用廣聯(lián)達(dá)軟件做預(yù)算時,把預(yù)算多做出將盡100萬元,上老火了!
2008-08-11 16:31:08
GGJ10.0鋼筋算量軟件還是不錯的,可能你還不太熟悉操作,別急慢慢檢查一下,這類工程鋼筋我算過,不會有錯。只是該軟件沒有鋼筋三維圖形,要不然一看就清楚了。
2008-08-11 18:20:17
回答“框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ)、框架柱的箍筋為什么會多呢?(層高3.6米,A6@100/200,邊柱,中柱的箍筋為什么是38根,而中柱是28根,03G101) 服務(wù)人員說邊柱、中柱、與角柱的箍筋是不一樣的,我認(rèn)為這種說法是不成立的。 請教高手指點(diǎn),軟件計算的到底對不對,?? 中柱、邊柱與角柱的箍筋在03G101里,還是在什么規(guī)范里有明確說明箍筋不一樣嗎???” 軟件的計算應(yīng)該是沒有問題的,你說的也對,“邊柱、中柱、與角柱的箍筋是不一樣的”這種說法是不對的。 建議你檢查一下兩個柱的底標(biāo)高以及相關(guān)的獨(dú)立基礎(chǔ)的標(biāo)高,檢查的方法可以在柱的繪圖界面點(diǎn)擊“屬性”,再點(diǎn)擊要查看的柱,在屬性編輯框中點(diǎn)擊“其它屬性”看看標(biāo)高是否一樣。 另一種方法是用三維顯示看看。 再就是檢查兩個柱的柱高設(shè)置是否有問題。 建議你凈下心來檢查自己的相關(guān)各項屬性的設(shè)置,如果設(shè)置是相同的,算出的工程量是應(yīng)該一樣的。
2008-08-11 19:53:57
