新手上路 2008-12-27 14:05:18 | 四川省 其他專業(yè) | 1274查看 4回答
(1)整個剪力墻都是暗柱,還需要繪制剪力墻嗎,若不
(1)整個剪力墻都是暗柱,還需要繪制剪力墻嗎,若不繪制剪力墻,那水平筋就沒有了,是否少算了鋼筋? (2)如圖,我只繪制了長的墻,畫圈處的短墻就沒畫,用GJZ3代替了,這樣畫正確嗎?沒畫的墻的水平筋少算了嗎?問題補(bǔ)充:第(2)各問題:我只畫了豎直方向的墻,沒畫水平方向的墻。
已采納1、整個剪力墻都是暗柱,就不需要繪制剪力墻,因為全部都是暗柱了就沒有剪力墻了,當(dāng)然也就沒有水平筋了,而由暗柱的混凝土、縱筋和箍筋等組成其豎向承重構(gòu)件,它遠(yuǎn)比剪力墻的承重能力及剛度好,所以它是不存在少算鋼筋的; 2、如果剪力墻中有暗柱(象你的截圖形式的),則應(yīng)該既畫暗柱又要畫剪力墻,因為暗柱和端柱等屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,剪力墻的水平鋼筋需進(jìn)入暗柱且伸至柱邊緣再彎錨入端柱及暗柱內(nèi),所以兩者都要畫才能準(zhǔn)確計算鋼筋工程量的; 3、如圖中你只繪制了長的墻,畫圈處的短墻就沒畫,用GJZ3代替了,這樣畫是不正確的,剪力墻的水平鋼筋無法按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集伸入GJZ3里面的,當(dāng)然墻的水平筋就少算了。
2008-12-27 14:45:16
既然沒有剪力墻,只有暗柱那當(dāng)然不用畫剪力墻了
2008-12-27 16:20:55
整個剪力墻都是暗柱,就不需要繪制剪力墻,暗柱的混凝土、縱筋和箍筋等組成其豎向承重構(gòu)件計算才準(zhǔn)確。
2008-12-27 17:02:31
最好都畫上墻,計算才準(zhǔn)確。
2008-12-27 14:12:23
