  • 剪力墻有L型、X型等暗柱,畫剪力墻時,是否要把暗柱
    剪力墻有L型、X型等暗柱,畫剪力墻時,是否要把暗柱的形狀也按尺寸畫出來?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不用,暗柱可以選擇參數化暗柱畫
    2008-12-19 15:22:29
  • 剪力墻有L型、X型等暗柱,畫剪力墻時,是否要把暗柱的形狀也按尺寸畫出來? 是的,暗柱的形狀都要按尺寸畫出來,主要是為了計算暗柱的鋼筋. 可以用"參數化柱"來定義.
    2008-12-19 15:23:06
  • 當然要了啊 因為墻的鋼筋要伸到暗柱的
    2008-12-19 15:25:32
  • 剪力墻有L型、X型等暗柱,畫剪力墻時,是要把暗柱的形狀也按尺寸畫出來的,因為暗柱是嵌在剪力墻中的!
    2008-12-19 15:26:11
  • 鋼筋軟件中剪力墻按剪力墻去畫然后再畫暗柱就可以了,軟件會自動相互扣減
    2008-12-19 15:26:28
  • 不管剪力墻是什么形狀,你都把剪力墻畫到軸線交點,然后再定義暗柱,如果是異形的暗柱,你就建立參數化柱或者異形柱,這樣才能正常計算剪力墻和暗暗柱的鋼筋, 暗柱導入圖形算量后,是以自動生成剪力墻.
    2008-12-19 15:26:53
  • 首先墻體是一定要連通的,中間不要斷開,不管有沒有暗柱,軟件會自動扣減; 其次暗柱必須按照設計繪制,對于L型、X型等暗柱可以用工具欄【繪制柱】—【按墻繪制柱】以及【自適應布置柱】這兩個功能,方便快捷的完成暗柱的繪制?;蛘哂糜?參數化柱"來定義,那樣比較麻煩; 然后再通過構件管理器修改暗柱的配筋即可;
    2008-12-19 15:46:57
  • 做剪力墻結構時,都應該先畫剪力墻,暗柱本身就是剪力墻的一部分所以可以用自適應布置柱來做暗柱.
    2008-12-20 09:08:45
  • 應先畫剪力墻然后畫暗柱
    2008-12-20 09:31:44
  • 你可以把所有要畫的剪力墻都畫好以后,再畫暗柱,比如X型的,你可以采用:繪制柱中的自適應布置住,在很多情況下都可以自動布置上來。布置好以后再按照圖紙的要求進行修改尺寸,先中某一個暗柱選擇屬性就可以修改了。也可以用:按墻位置繪制柱,選擇墻的一個端點,然后再選擇另一個端點輸入長度值就可以了。
    2008-12-19 20:35:25
  • 答: 1.是的,暗柱的形狀都要按尺寸畫出來,因為暗柱是嵌在剪力墻中的,主要是為了計算暗柱的鋼筋. 2.可以用"參數化柱"來定義. 3.鋼筋軟件中剪力墻按剪力墻去畫然后再畫暗柱就可以了,軟件會自動相互扣減.把剪力墻畫到軸線交點,然后再定義暗柱,如果是異形的暗柱,你就建立參數化柱或者異形柱。 4.墻體是一定要連通的,中間不要斷開,不管有沒有暗柱,軟件會自動扣減; 其次暗柱必須按照設計繪制,對于L型、X型等暗柱可以用工具欄【繪制柱】—【按墻繪制柱】以及【自適應布置柱】這兩個功能,方便快捷的完成暗柱的繪制。
    2008-12-19 21:28:53
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 宕昌县| 通辽市| 云梦县| 龙井市| 莲花县| 安徽省| 潮安县| 德阳市| 南陵县| 罗田县| 民勤县| 临夏县| 酒泉市| 武川县| 静安区| 德格县| 简阳市| 绥宁县| 德庆县| 水富县| 五家渠市| 萍乡市| 崇左市| 射洪县| 新和县| 嘉义县| 石景山区| 商都县| 东乌珠穆沁旗| 卓尼县| 梁平县| 呼伦贝尔市| 黄石市| 清新县| 桂东县| 卢湾区| 台中县| 工布江达县| 勐海县| 济南市|
