新手上路 2008-11-26 11:49:35 | 四川省 其他專業 | 645查看 6回答
有段異性墻整個都是暗柱,我先把這個暗柱識別成剪力墻
有段異性墻整個都是暗柱,我先把這個暗柱識別成剪力墻后再畫上暗柱,但是我怎么都不能畫好,尺寸線不知道怎么調整,按墻位置繪制柱又不能補足到,請幫忙,附上該圖,謝謝!
(6)
已采納用參數化暗柱不能就在異形柱里面繪制,步驟為:點‘柱’——新建——新建異形柱——在出現的對話框中按需要的尺寸定義網格——畫異形柱截面圖——確定——回到繪圖界面進行畫圖,這樣就完成了異形柱的畫圖了
2008-11-26 11:57:59
在參數化暗柱找不到的話,在新建異性柱里面繪制就可以了 然后輸入鋼筋信息
2008-11-26 11:53:17
在參數化暗柱里設置新建異型柱、根據通知要求選擇相應的圖形、按SHIFT+左鍵可以修改角度即可。
2008-11-26 12:01:26
支持藍天說的,
2008-11-26 12:06:29
對藍天說的對,不過輸入鋼筋時要注意扣除保護層的厚度
2008-11-26 12:38:46
1、在參數化暗柱里設置新建異型柱、根據通知要求選擇相應的圖形、按SHIFT+左鍵可以修改角度即可。 2、不過輸入鋼筋時要注意扣除保護層的厚度。 3、操作方法如下:用參數化暗柱不能就在異形柱里面繪制,步驟為:點‘柱’——新建——新建異形柱——在出現的對話框中按需要的尺寸定義網格——畫異形柱截面圖——確定——回到繪圖界面進行畫圖,這樣就完成了異形柱的畫圖了。 4、如果在參數化暗柱找不到的話,在新建異性柱里面繪制就可以了 然后輸入鋼筋信息。
2008-11-26 12:55:01
