youxi 2010-01-21 08:46:58 | 四川省 其他專業(yè) | 2571查看 3回答
剪力墻同暗柱。。
請問 如圖: 像這種剪力墻和暗柱是一起的,, 那用鋼筋抽樣的時候,定義這個,是把柱子同剪力墻一起定義比較好還是把柱子同剪力墻分開定義分開畫好? 如果是分開定義的話,那暗柱在與墻接觸的地方是不是會多出錨固,那計算的時候鋼筋量會增大,這個如何解決?
已采納我明白你的意思,你仔細看看會發(fā)現(xiàn)剪力墻的水平鋼筋在暗柱處是連續(xù)通過的。 繪圖時先畫墻,并且不間斷,暗柱的位置也畫上墻,然后又布置暗柱,系統(tǒng)就會知道,而不會在墻和暗柱重疊處計算錨固。 如果你先布置柱子,然后分段一個一個布置墻的話,才會出現(xiàn)你說的那種情形。 所以你直接把墻畫通就行了 什么是大箍筋?你說的是哪的鋼筋?柱子還是墻?按照各自的定義啊,并不影響
2010-01-21 09:17:48
先定義剪力墻,再定義暗柱。錨固軟件會自動計算。不會的。剪力墻鋼筋在暗柱中是連續(xù)通過。暗中中的鋼筋不須在剪力墻中錨固。
2010-01-21 08:57:41
暗柱本身就是剪力墻的一部分, 也就是剪力墻的加固部分 , GGJ畫圖時肯定要分開的 因為暗柱也是一種柱,至于你說的錨固其實軟件也是按101圖集設(shè)計的,不會多算的;但在GCL中套定額是暗柱應(yīng)套跟剪力墻一樣的子目
2010-01-21 09:05:16
