粉雪凝香 2008-12-26 16:52:53 | 河北省 其他專業 | 693查看 6回答
如果用機械開挖土方的話 該怎么算量m
None
(6)
已采納你說的是大開挖還是基槽機械開挖,如果是大開挖,先定義基坑底標高,放坡系數,工作面等,定義放坡系數時要注意是機械是坑內開挖還是坑上開挖,兩個系數是不一樣的。如果是坑內開挖,根據機械行走的路線,三邊是同一個放坡系數,其他一邊是一個系數,打開繪圖工具,選擇設置多邊放坡系數,輸入即可,然后進行繪圖,完畢后進行計算。(要注意設置自然地面標高,它關系到土方量的計算結果)
2008-12-26 17:09:36
機械開挖土方計算工程量是土方工程量的90%,另10%為人工計算的量,在定額計算規則中有說明
2008-12-26 16:56:13
如果用機械開挖土方的話 該怎么算量 答:機械挖土方按挖土方工作面和坡度系數輸入在基礎自然生成土方對話框內,點擊確定即可。
2008-12-26 16:56:54
就是機械大開挖,在基礎層點上大開挖,套價時機械開挖工程量*90%,人工配合機械開挖工程量*10%,人工*2
2008-12-26 16:57:01
按大開挖定義并計算就可以了
2008-12-26 16:58:06
械挖土方按挖土方工作面和坡度在基礎自然生成土方對話框內,點擊確定。 如果是大開挖,先定義基坑底標高,放坡系數,工作面等
2008-12-26 17:27:50
