10****@qq.com 2012-08-06 10:26:39 | 河北省 其他專業 | 4406查看 3回答
機械大開挖分層開挖的挖土深度怎么確定
該工程為-1層為地下室,-2層為人防。請問挖土方時是否為機械大開挖坑內作業?需要分層開挖嗎?算土方量時挖土深度怎么確定?((深度是按照最深的還是分層取高度?集水坑部分怎么考慮?)
已采納是機械大開挖坑內作業,深度按基礎墊層底確定,集水坑不能作為深度依據。 分層開挖是施工問題,與計算造價的挖土深度沒有關系。
2012-08-06 10:33:45
深度定義到墊層底,不同的土質,可以定義不同的土方,注意標高。集水坑土方手算。
2012-08-06 10:41:22
應該采用挖掘機坑內作業,挖土總深度到基礎墊層底,集水井、電梯井、 基礎梁加深部分不計深度,分層開挖,算土方工程量分深5米以內和深5米以下, 因為土方工程章節有說明機械挖土深度超過5米時,定額人工、機械乘以系數 1.11 。
2012-08-06 11:08:06
