72****@qq.com 2010-07-01 11:40:36 | 河北省 其他專業 | 518查看 9回答
土方問題3
在機械大開挖土方中 一般會留300厚的土方采用人工開挖 那這部分的土方是否包括在了機械大開挖的土方中 在定額機械開挖中是否給了這部分費用呢 謝謝問題補充:我看廣聯達圖形算量中在算的時候直接把300給減去了 這樣不就是少了一部分土方了嗎 該怎么理解 謝謝
(9)
已采納留300mm厚人工挖土的目的是怕,擾動一下自然土壤,其機械挖土中把其已經計入不需單列。。。
2010-07-01 11:48:31
在計算時時需要單獨計算并套定額的,但是實際施工時一般都不留。個人意見僅供參考
2010-07-01 21:46:42
包括在機械開挖中
2010-07-01 11:46:01
我們的定額規則中,機械土方有一部分(10000方內10%)為人工清基,人工清基部分套用人工挖基礎子目,人工還得調整,請看你的定額規則是不是也一樣
2010-07-01 11:47:37
機械挖土方工程量,按機械實際完成工程量計算。機械挖不到的地方,需用人工修邊坡、整平、挖除的土方按施工組織設計規定計算,如無施工組織設計規定時,按表A.1.2規定確定機械和系數表 人工挖土部分要另外套,可以先把土方都算出來,然后乘上系數算出機械和人工挖土部分。
2010-07-01 11:46:38
在機械大開挖土方中 一般會留300厚的土方采用人工開挖 那這部分的土方是否包括在了機械大開挖的土方中 在定額機械開挖中是否給了這部分費用呢 不包括在機械大開挖的土方中,單獨計算人工挖土方
2010-07-01 11:51:32
這部分費用沒有含在機械大開挖中,300厚的土方要單獨計算
2010-07-01 13:33:44
在機械大開挖土方中 一般會留300厚的土方采用人工開挖 ,這部分的土方包括在了機械大開挖的土方中,在定額機械開挖中給了這部分費用,計算方法如下: 機械挖土方工程量,按機械挖土方90%、人工挖土方10%計算,人工挖土部分執行相應子目人工乘以系數2。
2010-07-01 14:12:55
舉個例子A1-114,其工作內容中寫明:挖土、將土堆放在一邊,拍底、釬探、清理機下余土、機械挖不到地方的人工挖土等全部操作過程。我認為機械挖土方已經包含了預留的擾土層,不需要單列。
2010-07-01 14:47:49
