  • 14跨梁設計為:上下部鋼筋集中標注:2b14;2B
    14跨梁設計為:上下部鋼筋集中標注:2b14;2B14,無原位標注. 梁下部筋在平法表格中設為通長還是設為下部筋如圖一,設為通長就和上部通長筋一樣計算只算二次錨固(如圖二圈1),設為下部筋就每跨都錨固(如圖二圈2);
    平法表格
    上部通長
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、梁下部筋在03G101標準圖集中是屬于錨固長度,如果你使用的定額計算規則規定鋼筋的錨固長度應計算而鋼筋的接長所采用的搭接長度不計算的話,就應該對“下部通長筋采用原位標注方式、上部通長筋采用集中標注方式”(提示:這種輸入方法在鋼筋計算中能使上部鋼筋為通長計算而下部鋼筋為每跨分別計算并計算其錨固長度)進行輸入及下部錨固而上部為搭接(這種方式比較符合工程實際且符合設計理論和標準圖集要求); 2、除上條外就只有采用上下設為通長及進行集中標注方式輸入鋼筋信息就可以了,這樣就是“圖二圈1”的情形了。
    2008-12-26 16:26:42
  • 應該都在通長筋里設的
    2008-12-26 16:19:24
  • 集中標注!2b14是通長筋
    2008-12-26 22:07:11
  • 集中標注:2b14;2B14在平法中就默認為上部通長鋼筋2B14,下部通長鋼筋2B14,應設通長筋.下部通長筋采用原位標注方式、上部通長筋采用集中標注方式,
    2008-12-26 22:22:51
  • 上下部鋼筋集中標注:2b14;2B14,應設通長筋.
    2008-12-26 16:07:38
  • 集中標注是2b14;2B14,在平法中就默認為上部通長鋼筋2B14,下部通長鋼筋2B14。
    2008-12-26 16:10:31
主站蜘蛛池模板: 大丰市| 来安县| 昆明市| 万宁市| 玉龙| 都安| 西充县| 印江| 垦利县| 陆丰市| 武威市| 如东县| 仙居县| 贵南县| 葵青区| 屏东县| 潼关县| 崇州市| 内黄县| 横峰县| 淮安市| 寻甸| 新化县| 滕州市| 金塔县| 龙山县| 泊头市| 宜兴市| 平泉县| 崇阳县| 二连浩特市| 哈密市| 江川县| 东阳市| 巫溪县| 江山市| 雷州市| 东宁县| 泽普县| 辽中县| 金川县|
