  • 基礎梁問題
    你好,現有有一基礎框架梁,集中標注信息如下:jkl2 250*500 A8@100/200(2) 2B20 G2B14 問題1:集中標注的2B20應該是上部通常鋼筋還是下部? 問題2:在此梁的第二夸下部中間又有集中標注: 2b20 G4B10 250*650 A8@150/200 其中的2b20 是第二跨的什么鋼筋? 問題3因為基礎梁鋼筋信息輸入的時候支座鋼筋時倒置輸入的,基礎梁鋼筋輸入是全部信息都上下倒置輸入嗎嗎???
    1、應該根據圖紙分析一下,如果集中標注中的鋼筋沒有下部筋,就應該是下部鋼筋。一般這樣的標注集中給了一個,則在原位中沒有給出的在每一跨都有相應的鋼筋中 2、第二跨下部中間是不是原位標注,而不是集中標注 3、基礎梁與框架梁的鋼筋在軟件中是相反的。
    2009-09-16 11:33:42
  • 基礎梁的鋼筋受力方向是反向的,所以集中標注的2B20是下部通長筋。第2跨標注的是原位標注。2B20也是該跨的下部鋼筋。
    2009-09-16 13:52:47
  • 前兩個回答過了 第三個:基礎梁的受力就是反的,所以鋼筋設置也和上邊的梁不一樣
    2009-09-16 10:24:18
  • 問題1:這是上部鋼筋 問題2:第二跨的腰筋發生變化 截面發生變化 箍筋的間距也發生變化 這個在原位標注中修改就好 問題3:按照圖紙上的標注進行輸入
    2009-09-16 10:30:17
主站蜘蛛池模板: 云浮市| 淄博市| 河北省| 普宁市| 定远县| 祁连县| 平罗县| 泸西县| 茂名市| 延长县| 汝阳县| 彭阳县| 礼泉县| 黑山县| 元阳县| 平远县| 乐安县| 金坛市| 南昌市| 甘德县| 鄯善县| 洞口县| 瓮安县| 无为县| 泰州市| 图片| 三原县| 温宿县| 延津县| 英山县| 万安县| 富宁县| 桦川县| 兰州市| 丹凤县| 布拖县| 牙克石市| 巧家县| 西乡县| 青海省| 阳西县|
