dejjivf 2009-09-16 08:27:51 | 廣東省 其他專業 | 1702查看 9回答
梁集中標注有G2B12,那么在梁跨原位標中又有N2B12,那么原位標注跨的構造筋與抗扭鋼筋是否選其一
梁集中標注有G2B12,那么在梁跨原位標中又有N2B12,那么原位標注跨的構造筋與抗扭鋼筋是否選其一,還是在原位標注跨處有這兩種構造筋同時存在?
(9)
已采納按集中標注定義構件并繪制好后,在原位標注中相應的跨中按原位標注來修改相應的鋼筋內容,把G2B12改成N2B12
2009-09-16 08:36:16
集中標注和原位標注是不一樣的,N2B12要標注上去
2009-09-16 11:18:07
兩種都要標注,是兩種不同受力的鋼筋,可以在梁側面鋼筋中這樣輸入G2B12+N2B12。
2009-09-16 09:09:06
當集中標注與原位標注發生沖出時,以原位標注為準,輸入時按圖紙標注輸入就可以了,如果首跨也標注有N2B12,那么要把G2B12復制到沒有標注N2b12的跨
2009-09-16 09:44:35
這個地方你需要將梁打斷后標注出來,在03G101圖集中間22頁左下角寫著施工施工時候原位標注優先。
2009-09-16 09:48:02
是抗扭鋼筋時就要定義“N”,如N2B12,否則就不用輸入。
2009-09-16 08:30:17
這個時候就以原位標注為標準了啊,我是說標注了原位標注的這一跨梁,是用N2B12,其他沒有原位標注具體標出構造筋的就以集中標注G2B12輸入就可以了
2009-09-16 08:39:01
你說的這種情況是多跨梁,集中標注中為G2B12是表示所有跨的構造筋均為為2根螺紋12的鋼筋;而在其中一跨或兩三跨原位標中又有N2B12是表示在該跨用2根螺紋12的抗扭鋼筋代替了集中標注的構造鋼筋,也就是說,在集中標注有N2B12的梁跨為2根螺紋12的抗扭鋼筋而不再有G2B12。
2009-09-16 08:45:45
在原位標注時,在有變化的梁跨將集中標注的鋼筋改成原位標注的鋼筋。
2009-09-22 09:00:31
