x332950920 2010-07-27 10:06:16 | 廣東省 其他專業 | 861查看 7回答
梁集中標注腰筋后面的D2B14是什么意思?
例如:WKL4(9) 300*900 A8@100 2C25 N8B14 D2B14
(7)
已采納梁集中標注腰筋后面的D2B14是屬于一種特殊非標準標注法,建議還是咨詢設計院具體代表的意思是什么。這樣更加放心和準確。不要設置錯誤了。
2010-07-27 10:13:37
咨詢設計院吧 這個很難根據常識來判斷
2010-07-27 10:44:57
在我認為D2B14有可能是附加吊筋,因為上面N8B14是縱向受扭鋼筋。應該是吊筋,你可以看下結構說明關于梁的那段,有的在圖紙下方說明中。
2010-07-27 10:13:18
構造:兩根14的構造鋼筋,二級鋼。
2010-07-27 10:13:27
平法表示中沒有這樣的標注說明,咨詢一下設計單位比較好
2010-07-27 14:34:51
表示吊筋!!!
2010-07-27 20:15:53
D2B14應該是“吊筋”兩根二級鋼14的。
2010-08-02 08:57:31
