鳳鳳家的小跟班 2021-04-11 22:25:37 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 754查看 3回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161752
是的,沒錯
2021-04-11 22:26:24
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133418 被贊: 42267
是的
2021-04-11 22:26:31
suifeng1898 專家
答題: 976 被贊: 212
是踏步三角型的長邊。
2021-04-11 22:50:26
請教下
1:踢腳線按米算的,比如休息平臺踢腳高度0.15米,求出面積以后,在把靠墻位置求出來小三角形面積和小三角形上面踢腳板面積求出來,然后加在一起除以高度,算出長度。(比如說,休息平臺踢腳高度0.15米,而靠墻位置的踏步小三角形水平長度260,高度165,小三角形上面踢腳板是高度0.13),這樣情況下高度怎么確定?2:在休息平臺位置,這個小三角形長度 高度怎么算?怎么算面積?
在請教下
1:(踢腳線是按米算的),設計高度0.15,比如休息平臺踢腳高度0.15米,求出面積以后,在把靠墻位置求出來小三角形面積和小三角形上面踢腳板面積求出來,然后加在一起除以高度,算出長度。這時高度有好幾種,(比如說,休息平臺踢腳高度0.15米,而靠墻位置的踏步小三角形水平長度260,高度165,小三角形上面踢腳板是高度0.13),這樣情況下高度按那個算?2:(如圖所示)施工時,直接彈線,把線延長到休息平臺踢腳線出,這時休息平臺出現小三角,在休息平臺位置,這個小三角形的延長線多長?怎么求水平長度,斜長和面積?
請教山東消耗量定額問題
1、我們辦的簽證中,經常會因為施工區域狹小,從而辦理人工降效50%,請問這個人工降效50%怎樣處理?上機過程中直接在人工工日上乘以2可以么? 2、在澆筑混凝土過程中,由于施工區域限制,導致現場攪拌的砼需要用拖拉機從遠處(300M左右)運輸過來,這個地方應該怎么處理? 3、樓梯面磚按照投影面積計算,包括休息平臺么?樓梯踢腳線三角形部分怎么計算?定額上沒有 4、室外臺階面磚是不是要把平臺部分并入到室內地面里去? 5、有時候我們辦理簽證,經常會用挖掘機平整場地,可不可以把1-4-2里面的推土機改成挖掘機?
數據更新時間 : 2025-05-30
