shenmejiezou 2012-08-12 11:27:18 | 山東省 土建 | 605查看 1回答
請教山東消耗量定額問題
1、我們辦的簽證中,經(jīng)常會因?yàn)槭┕^(qū)域狹小,從而辦理人工降效50%,請問這個(gè)人工降效50%怎樣處理?上機(jī)過程中直接在人工工日上乘以2可以么? 2、在澆筑混凝土過程中,由于施工區(qū)域限制,導(dǎo)致現(xiàn)場攪拌的砼需要用拖拉機(jī)從遠(yuǎn)處(300M左右)運(yùn)輸過來,這個(gè)地方應(yīng)該怎么處理? 3、樓梯面磚按照投影面積計(jì)算,包括休息平臺么?樓梯踢腳線三角形部分怎么計(jì)算?定額上沒有 4、室外臺階面磚是不是要把平臺部分并入到室內(nèi)地面里去? 5、有時(shí)候我們辦理簽證,經(jīng)常會用挖掘機(jī)平整場地,可不可以把1-4-2里面的推土機(jī)改成挖掘機(jī)?
已采納1.可以,人工數(shù)量*2 2.可以套一個(gè)一千米內(nèi)的運(yùn)輸 3.不完全包括,規(guī)則是算到一個(gè)踏步寬 4.平臺部分并入到室內(nèi)地面 5.這個(gè)不好改,因?yàn)槟闩_班含量不同,你可以另加機(jī)械,把定額里的推土機(jī)刪了
2012-08-12 11:35:01
