Ez****@163.com 2017-09-15 13:23:10 | 山東省 土建 | 588查看 3回答
在請教下
1:(踢腳線是按米算的),設(shè)計高度0.15,比如休息平臺踢腳高度0.15米,求出面積以后,在把靠墻位置求出來小三角形面積和小三角形上面踢腳板面積求出來,然后加在一起除以高度,算出長度。這時高度有好幾種,(比如說,休息平臺踢腳高度0.15米,而靠墻位置的踏步小三角形水平長度260,高度165,小三角形上面踢腳板是高度0.13),這樣情況下高度按那個算?2:(如圖所示)施工時,直接彈線,把線延長到休息平臺踢腳線出,這時休息平臺出現(xiàn)小三角,在休息平臺位置,這個小三角形的延長線多長?怎么求水平長度,斜長和面積?
答:如果統(tǒng)一按一個單價執(zhí)行,那就還是把斜段(含小三角)折算為長度計價。
2:(如圖所示)施工時,直接彈線,把線延長到休息平臺踢腳線出,這時休息平臺出現(xiàn)小三角,在休息平臺位置,這個小三角形的延長線多長?怎么求水平長度,斜長和面積?答:如果坡度角為26度,高度為0.13/COS26=0.1446米,0.1446/tan26=0.1446*0.488=0.296米為直角邊長,面積為:0.296*0.145/2=0.0215平方米。2017-09-15 13:28:21
這位老師不是幫你回答了嗎
2017-09-15 13:24:42
答:小三角面積另計小型粘貼。不套用踢腳線子目。
2:(如圖所示)施工時,直接彈線,把線延長到休息平臺踢腳線出,這時休息平臺出現(xiàn)小三角,在休息平臺位置,這個小三角形的延長線多長?怎么求水平長度,斜長和面積?答:同上回答。2017-09-15 13:27:52
