搬磚ing 2021-04-11 11:12:49 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1315查看 1回答
各位老師,結果匯總完以后,軟件顯示構造柱直筋長度小于0,圖形內該構造柱的屬性沒有問題,這種情況怎樣調整?
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154645 被贊: 49201
2021-04-11 11:17:06
構造柱直筋長度計算結果小于0
構造柱這邊已經調整過是「縱筋錨固」,但是還是出現這樣的情況,底下也沒有其他的柱子作為支撐,想問這種樣子的砌體墻還需要構造柱嗎?如果刪減有沒有什么影響?或者我應該怎么樣調整能不出現這樣的問題呢?辛苦各位老師提供一下思路,謝謝~
頂層構造柱直筋長度小于0
已經試過了修改為縱筋錨固、在鋼筋前加*、修改磚混結構,都沒用,下一層沒有構造柱,只有女兒墻處有構造柱,該怎么辦
柱直筋長度小于0
基礎層又有基礎梁又有梁 然后柱子算不對
我按照這個解決方案設置了,為什么還是不行
插筋構造已修改為縱筋錨固,計算設置中是否屬于磚混結構已改為是,匯總計算還是提示錯誤。怎么處理
數據更新時間 : 2025-05-21
