Stop 2020-09-08 14:44:49 | 河北省 土建計量GTJ | 889查看 3回答
頂層構造柱直筋長度小于0
已經試過了修改為縱筋錨固、在鋼筋前加*、修改磚混結構,都沒用,下一層沒有構造柱,只有女兒墻處有構造柱,該怎么辦
是選擇構件之后設置的嗎,
那么你在設置一下,頂部為
2020-09-08 14:47:57
是選中以后修改也不好用?
已經畫好的,要選中修改才生效的
或者關閉文件,重新打開,再試試
如果一直不好用,那就找客服遠程解答
2020-09-08 14:52:58
要先刪除已經布置好的女兒墻,把女兒墻下部直接接觸的結構先匯總計算然后鎖起來,再布置上,應該就可以了
2020-09-08 15:44:59
