xyt 2022-04-02 14:15:30 | 河北省 土建 | 493查看 1回答
插筋構造已修改為縱筋錨固,計算設置中是否屬于磚混結構已改為是,匯總計算還是提示錯誤。怎么處理
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
縱筋加星號的方法:
2022-04-02 14:18:37
直筋長度的計算結果小于0,什么原因?
直筋計算結果小于0,什么原因?
構造柱直筋長度計算結果小于0
構造柱這邊已經調整過是「縱筋錨固」,但是還是出現這樣的情況,底下也沒有其他的柱子作為支撐,想問這種樣子的砌體墻還需要構造柱嗎?如果刪減有沒有什么影響?或者我應該怎么樣調整能不出現這樣的問題呢?辛苦各位老師提供一下思路,謝謝~
我按照這個解決方案設置了,為什么還是不行
各位老師,構造柱直筋長度小于0怎么調整?
各位老師,結果匯總完以后,軟件顯示構造柱直筋長度小于0,圖形內該構造柱的屬性沒有問題,這種情況怎樣調整?
數據更新時間 : 2025-05-21
