Z. 2020-06-12 09:58:31 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1872查看 2回答
構造柱直筋長度計算結果小于0
構造柱這邊已經調整過是「縱筋錨固」,但是還是出現這樣的情況,底下也沒有其他的柱子作為支撐,想問這種樣子的砌體墻還需要構造柱嗎?如果刪減有沒有什么影響?或者我應該怎么樣調整能不出現這樣的問題呢?辛苦各位老師提供一下思路,謝謝~
可以刪除構造柱,把上面層的構造柱改到本層底。
如果沒有上面層,可以把柱鋼筋屬性中的插筋改為縱筋錨固。
你圖中這個,基本不用設置構造柱。
2020-06-12 10:03:43
構造柱太低 不用布置構造柱了
2020-06-12 10:00:14
