  • 圖形算量8.0中裝修的問題/
    在圖形算量8.0中裝修設定房間后,點擊查看工程量后的情況如下圖,請問墻面抹灰面與裝飾面或者塊料面有什么區別。做工程量計算,應該使用哪個量更為準確?
    塊料
    墻面抹灰面包括墻體面積,凸出墻面的柱正面和側面積,墻上梁的正側面積. 塊料面包括墻體面積,凸出墻面的柱正面和側面積,墻上梁的正側面積以及洞口側壁面積. 裝飾面積只包括水平投影面積,不包括凸出構件的側面積,比如天棚裝飾抹灰面積,就只包括板底面積和板底梁的底面積,就不包括側面積的. 不同的代碼,計算的結果是不一樣,你可以在代碼表中,點表下方那個查看計算規則,有好些代碼都有詳細的解說的.
    2008-12-24 15:40:50
  • 應該按抹灰面積算的
    2008-12-24 14:57:35
  • 塊料面積因有塊料占面積的原因,即厚度的原因,所以是有區別的,所以如果是抹灰面積就要按抹灰的計算,塊料就要按塊料計算,這樣才較準確
    2008-12-24 15:01:36
  • 塊料面積與抹灰面積的區別: 根據遼寧省的定額計算規則: 1、抹灰面積=墻面面積-門窗洞口面積,但門窗側壁的面積不增加; 2、塊料面積=墻面面積-門窗洞口面積,增加門窗側壁的面積。 因此塊料面積>抹灰面積。 套定額時要根據設計圖紙的要求,抹灰的時候套用抹灰面積;即可。
    2008-12-24 15:30:58
主站蜘蛛池模板: 许昌市| 江津市| 南康市| 东阿县| 阜新| 临湘市| 乡宁县| 韩城市| 浮梁县| 大城县| 翁源县| 嘉禾县| 武定县| 阳高县| 万盛区| 太白县| 准格尔旗| 荔波县| 故城县| 宁河县| 建平县| 惠州市| 长顺县| 桑植县| 夹江县| 景谷| 河西区| 巴里| 从化市| 始兴县| 普陀区| 厦门市| 和顺县| 天镇县| 纳雍县| 从化市| 宁安市| 凉城县| 山阴县| 通海县| 宜良县|
