學者 2009-03-04 11:16:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 609查看 3回答
圖形算量8.0 裝修問題!!
墻面墻裙抹混合砂漿 構件做法中我每層都仔細的套了定額! 為什么保存、匯總計算之后總面積才490多平方米??? 我用筆算一層大概就500多平米了!~ 我究竟哪個地方出錯了??? 請高手指點!!!! 謝謝!!!!!問題補充:呵呵~~~ 是我名稱輸入錯誤了~~~ 謝謝你們了啊!!!
墻面抹灰操作方法:1、新建房間,可以在套用定額;2、依據圖紙,繪制房間;3、匯總計算;4、查看子目。 你可以再試試
2009-03-04 12:29:53
你發個截圖上來什么都清楚了!
2009-03-05 08:27:57
墻面墻裙抹混合砂漿 構件做法中我每層都仔細的套了定額! 為什么保存、匯總計算之后總面積才490多平方米??? 我用筆算一層大概就500多平米了!~ 我究竟哪個地方出錯了??? 請高手指點!!!! 謝謝!!!!! 在GCL8.0中墻裙抹灰是不可以用房間的依附構件來繪制的 墻面抹灰在套定額時有兩種,一種是線性算法還有一種是面式算法 首先需要檢查構件計算代碼是否正確 然后在查看套用的定額子目是否符合工程實際 相信在你掌握了定額代碼后不會再出現總面積與墻裙構件計算有誤的問題
2009-03-04 20:43:16
