佳音 2009-07-20 10:49:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 615查看 4回答
圖形算量8.0的基礎算量問題
在08定額中基礎梁的混凝土體積計算規則為: 基礎梁算到框架柱側邊 那么也就是說在軟件算量中基礎梁與框架柱的扣減關系應該是基礎梁扣減框架柱 那么為什么我畫完后是相反的,從計算式中看是框架柱的體積扣減掉了基礎梁的體積 這樣基礎梁的體積就多,框架柱的體積就少, 可是軟件中的計算規則好像改不了,如果能改請具體指點
已采納遼寧省2008計價依據定額中寧計算規則 3.柱:按圖示斷面尺寸乘以柱高以m3計算。 柱高: (1)柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 (2)帶柱帽的柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。柱帽工程量合并到柱子工程量內計算。 (3)框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4)構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并人柱身體積內計算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身體積內計算。 (6)升板柱帽按圖示尺寸以m3計算。 4.梁:按圖示斷面尺寸乘以梁長以m3計算,伸入墻內梁頭、梁墊并入梁體積內計算。梁長: (1)梁與柱連接時,梁長算至柱側面。 (2)主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。 (3)圈梁與過梁連接者,分別套用圈梁、過梁定額,其過梁長度按門、窗口外圍寬度兩端共加50㎝計算。 修改圖形GCL8.0的計算規則
2009-07-20 12:16:55
你的理解有偏差 基礎中 基礎梁是柱的支點 柱受力傳個基礎梁 梁是支座 是不被扣減的 軟件正確 在上部 梁傳力給柱 柱是支座 柱是不被扣減的
2009-07-20 10:54:55
柱子頂標高與基礎梁的頂標高是同一個標高,軟件應該是在基礎梁中扣除柱子所占的體積。
2009-07-20 11:02:20
你畫的時候肯定梁是覆蓋柱子啦,根據你說的定額計算規則基礎梁算到框架柱側邊的規定,在計算柱子工程量時就應該把與柱重疊的基礎梁扣除掉,所以軟件計算規則是正確的。
2009-07-20 11:21:41
