sj007700 2008-12-24 08:18:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3550查看 5回答
剪力墻、框架柱在筏板基礎(chǔ)上的插筋如何設(shè)置?t
工程有兩層地下室,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),是不是必須把-2層的剪力墻和柱直接布置在基礎(chǔ)上才能計算出插筋?
已采納不需要在基礎(chǔ)層畫柱和剪力墻,只要你在基礎(chǔ)層畫了基礎(chǔ)構(gòu)件,而且在-2層畫剪力墻和柱的時候?qū)⑵鋵傩远x為設(shè)置插筋.軟件回自動計算的.但是一定要記住在基礎(chǔ)層里畫基礎(chǔ)構(gòu)件.
2008-12-24 08:34:40
不是,是先要在-2層中將剪力墻和柱子直接畫上,然后再將其復(fù)制到基礎(chǔ)層即可
2008-12-24 08:21:18
負二層墻柱畫好后再復(fù)制到基礎(chǔ)層上即可計算到插筋了.
2008-12-24 08:25:12
負二層墻柱畫好后,再復(fù)制到基礎(chǔ)層上修改一下底標(biāo)高即可計算到插筋了.
2008-12-24 08:37:33
剪力墻、框架柱在筏板基礎(chǔ)上的插筋如何設(shè)置? 答;先要在-2層中將剪力墻和柱子直接畫上,然后再將其復(fù)制到基礎(chǔ)層即可
2008-12-24 08:52:40
筏板2.7米厚有中間層筋,框架柱的插筋落在中間筋上,但2009軟件設(shè)置時是把插筋落在筏板底部
筏板2.7米厚有中間層筋,框架柱的插筋落在中間筋上,但2009軟件設(shè)置時是把插筋落在筏板底部。計算結(jié)果必然與實際不符。如何把插筋設(shè)置在中間層筋上?謝謝!
短支剪力墻結(jié)構(gòu),連梁的水平筋在軟件中如何設(shè)置?
圖紙說明連梁兩側(cè)剪力墻水平筋通過,在軟件中如何設(shè)置? 圖紙中連梁兩側(cè)無剪力墻,連梁處是磚墻連梁里有沒有剪力墻的水平筋?問題補充:軟件不計算LL里的水平筋,如何設(shè)置?
基礎(chǔ)地梁上有剪力墻的,在墻的轉(zhuǎn)角處設(shè)置暗柱。應(yīng)該怎么畫
基礎(chǔ)地梁上有剪力墻的,在墻的轉(zhuǎn)角處設(shè)置暗柱。應(yīng)該怎么畫 暗柱是應(yīng)該在地梁上生根還是直接坐到地梁上?
