學生 2011-05-14 15:51:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 3回答
筏板2.7米厚有中間層筋,框架柱的插筋落在中間筋上,但2009軟件設置時是把插筋落在筏板底部
筏板2.7米厚有中間層筋,框架柱的插筋落在中間筋上,但2009軟件設置時是把插筋落在筏板底部。計算結果必然與實際不符。如何把插筋設置在中間層筋上?謝謝!
已采納1、你可以在屬性里,修改基礎層里柱的底標高。 或 2、匯總計算后--點擊柱--編輯鋼筋--計算公式里的2700改為1350--那個保護層-40去掉--鎖定即可。
2011-05-14 16:04:35
可以手工調整計算,扣除圖形多算的鋼筋。
2011-05-14 15:59:56
你可以把底層標高改一下,這樣就可以啦。
2011-05-16 11:35:00
