看看走走看看 2021-04-07 11:09:29 | 廣東省 設(shè)計(jì)結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 1396查看 2回答
如下圖所示:GBZ2箍筋未被剪力墻水平鋼筋代替,GBZ4箍筋被水平鋼筋dai't
如下圖所示:GBZ2箍筋未被剪力墻水平鋼筋代替,GBZ4箍筋被墻身水平鋼筋代替,剛開始我是把剪力墻打斷分成兩個(gè),一側(cè)選擇計(jì)入一側(cè)選擇不計(jì)入,但打斷會(huì)讓剪力墻豎直鋼筋數(shù)量增多,原因是起步距離從S-BHC變成了50,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
2021-04-07 11:18:30 補(bǔ)充
2021-04-07 11:20:03 補(bǔ)充
剪力墻不需要打斷,通長(zhǎng)繪制就可以的
剪力墻水平筋不代替箍筋
是剪力墻的水平筋通長(zhǎng)
2021-04-07 11:11:26
你好:定義暗柱,截面編輯,只是輸入拉筋,剪力墻水平鋼筋代替箍筋不用輸入,因?yàn)榘抵枰眉袅Ω采w,軟件自動(dòng)計(jì)算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置的。
2021-04-07 11:16:42
剪力墻水平鋼筋代替邊緣構(gòu)件箍筋怎樣設(shè)置?
圖紙與節(jié)點(diǎn)設(shè)置中剪力墻水平鋼筋應(yīng)伸至端部90°彎折后勾住對(duì)面豎向鋼筋再做135°彎鉤,但繪制好后僅伸至端部彎折10d。
剪力墻水平筋代替約束邊緣箍筋節(jié)點(diǎn)大樣如何 設(shè)置
在2021GTJ中,剪力墻水平筋代替約束邊緣箍筋這個(gè)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)給出,但是我的鋼筋計(jì)算還是無(wú)法記取
對(duì)于抗震等級(jí)一、二、三級(jí)的框架和斜撐構(gòu)件(含梯段)其縱向受力鋼筋應(yīng)均采用HRBE
