聚橘子 2022-04-27 18:10:32 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算結(jié)算 | 2400查看 2回答
對(duì)于抗震等級(jí)一、二、三級(jí)的框架和斜撐構(gòu)件(含梯段)其縱向受力鋼筋應(yīng)均采用HRBE
問題如圖;
1、柱:角筋、中部筋、箍筋;
2、梁:上部鋼筋、下部鋼筋、箍筋、構(gòu)造筋、抗扭鋼筋;
3、板:底部受力筋、面筋、跨版受力筋、支座負(fù)筋;
4、剪力墻:水平分布筋、垂直分布筋、拉筋;
請(qǐng)問以上構(gòu)建中是否全部鋼筋均需要設(shè)置為HRB400E鋼筋;或是柱:箍筋不需要;梁:構(gòu)造筋、箍筋不需要;板:跨板受力筋、支座負(fù)筋不需要;剪力墻:拉筋不需要;
柱:箍筋不需要;梁:構(gòu)造筋、箍筋不需要;板:底部受力筋、面筋、跨板受力筋、支座負(fù)筋不需要;剪力墻:水平分布筋、垂直分布筋、拉筋不需要;
首次提交 2022-04-27 18:12:15 最近修改2022-04-27 18:14:22 (修改過3次)
你好:柱,梁,剪力墻受力鋼筋都是抗震鋼筋,箍筋不用的,板是不參與抗震的構(gòu)件。
2022-04-27 18:12:33
請(qǐng)問抗震等級(jí)一、二、三級(jí)框架和斜撐構(gòu)件的縱向鋼筋采用帶“E”的牌號(hào)包含了哪些構(gòu)件
怎么理解抗震等級(jí)為一二三級(jí)的框架及斜支撐(含梯段),縱向受力鋼筋采用抗震鋼筋(帶E標(biāo)識(shí)的鋼筋)這句話
抗震等級(jí)為一、二、三級(jí)的框架和斜撐構(gòu)件(含樓梯)怎么理解?求大神們解答,謝謝!
1,有包含暗柱、剪力墻、樓梯平臺(tái)板、梯柱、梯梁,梯段嗎?還是說只要構(gòu)件是抗震構(gòu)件,它的縱向鋼筋就是抗震鋼筋呢?這個(gè)定義有明細(xì)的發(fā)文解釋嗎?
