stoud 2015-12-09 15:42:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 2回答
樓層設置問題
筏板基礎,底標高-1.8,厚度400mm。首層層高3.9,女兒墻600mm,地上只有一層。請問在樓層設置里如何設置?
——:您這里沒有給出首層正負零的結構標高
如果您首層正負零:0.00,基礎層的層高:1.8,首層層高3.9
追問(2015-12-09 15:58:14):是的。首層是正負零。但基礎層怎么就成了1.8呢,墊層100筏板基礎400,怎么也沒有1.8啊。鬧不明白的是這
——:您不是說,筏板基礎的底標高是-1.8的嗎?不要考慮墊層的厚度,基礎層的層高,不要考慮墊層的厚度,基礎層的層高是墊層的頂標高,
您定義筏板基礎厚度400,就可以的,其他沒有關聯的了
2015-12-09 15:52:08
筏板基礎底標高-1.8,厚度400MM,首層層高3.9女兒墻600,地下只有一層,在樓層設置里設置基礎層為1.8,首層層高為3.9米即可.
2015-12-09 16:08:36
