26****@qq.com 2011-05-18 14:28:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 3回答
2009 鋼筋基礎問題
基礎構件是必須畫在基礎嗎?還是在負一層也可以繪制?我現在的工程是基礎筏板的頂標高正好是負一層的地面,我還有個負二層,層高是2.8,只要樓梯間降下去,這種情況我的基礎可以畫在負一層嗎?還是必須要畫在基礎層里?
已采納基礎構件不是必須畫在基礎層。在負一層也可以繪制。現在的工程是基礎筏板的頂標高正好是負一層的地面,還有個負二層,層高是2.8,只要樓梯間降下去,這種情況我的基礎可以畫在負一層。
2011-05-18 14:34:10
基礎構件畫在基礎層。
2011-05-18 14:31:23
畫在基礎層中,然后修改標高即可
2011-05-18 14:30:13
