  • 怎樣解決多層板、梁復(fù)制到其它層梁板不會(huì)減少的問題
    在鋼筋算量2009中,我將一層的多層板、梁復(fù)制到其它層,發(fā)現(xiàn)梁板減少了,有的是第一層有梁、板,有的是第二層有梁板。總有一層梁板不見了,問一下這如何解決?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主要是你在復(fù)制構(gòu)件的時(shí)候沒有全部勾選或者是你在分層里面沒有勾選.
    2010-06-11 13:28:34
  • 你可以使用從其他樓層復(fù)制圖元構(gòu)件,選擇你需要復(fù)制的圖元構(gòu)件打√就好了
    2010-06-13 10:15:11
  • 如果遇到這種情況檢查下是否有漏洞 然后步行的話就刪了重新從其他樓層復(fù)制 我以前也經(jīng)常出現(xiàn)這種情況
    2010-06-11 11:01:31
  • 建議你在當(dāng)前樓層,選擇從其他層復(fù)制構(gòu)件圖元,然后選擇你要復(fù)制的梁板試一下。
    2010-06-11 17:01:44
  • 選擇從其它樓層復(fù)制構(gòu)件,選中需要的全部構(gòu)件
    2010-06-12 10:12:39
  • 切換到要繪制的樓層,使用從其他層復(fù)制圖元! 你如果是用的這個(gè)功能,是不會(huì)少的,不是用復(fù)制當(dāng)前構(gòu)件到其他層!
    2010-06-11 10:54:19
  • 在“從其它層復(fù)制構(gòu)件”的時(shí)候,要全部勾選,然后再復(fù)制。
    2010-06-11 10:55:16
  • 可以用批量選擇,再復(fù)制選定圖元到其它層
    2010-06-11 10:57:57
  • 在本層復(fù)制到目標(biāo)層的時(shí)候別點(diǎn)覆蓋 點(diǎn)保留原有圖元 那個(gè)
    2010-06-11 11:00:11
  • 各個(gè)分層上的構(gòu)件在各分層中復(fù)制,如一樓的分層2中的梁復(fù)制到其他樓層也要在分層2里操作。
    2010-06-18 08:51:59
主站蜘蛛池模板: 精河县| 渭南市| 安顺市| 馆陶县| 宕昌县| 抚宁县| 桃江县| 五寨县| 蒙城县| 江西省| 马尔康县| 衡水市| 邹平县| 山丹县| 济宁市| 中宁县| 黄骅市| 岚皋县| 灵台县| 平阴县| 凌云县| 五莲县| 都昌县| 山阴县| 呈贡县| 博兴县| 延长县| 桐城市| 苗栗市| 衡阳县| 阜新市| 南澳县| 凌源市| 淳安县| 红河县| 商洛市| SHOW| 铅山县| 望谟县| 准格尔旗| 益阳市|
