菜心cxx51886 2008-12-22 17:45:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4260查看 8回答
素混凝土翻邊如何繪制?c
屋面,衛(wèi)生間,廚房等用房,在四周墻體位置處素混凝土翻邊,如何繪制?
(8)
已采納用圈梁來(lái)定義并繪制,(因?yàn)椴恍枰?jì)算底模)一般在本層的層高處的同一位置有梁存在,可以在分層二中畫,注意修改梁頂標(biāo)高即可
2008-12-22 20:20:15
你按分層梁來(lái)定義畫圖
2008-12-22 17:47:35
在分層內(nèi)按圈梁構(gòu)件繪制
2008-12-22 18:04:00
可以用混凝土墻來(lái)定義,套用圈梁子目。如果用圈梁或梁等在門口處不截?cái)唷?/div>
2008-12-22 18:08:40
用梁或墻都可以,關(guān)鍵是要套圈梁定額。2008-12-22 18:24:38
用圈梁代替,遇門時(shí),圈梁斷開(kāi),軟件在門邊設(shè)了捕捉點(diǎn)。遇窗通畫,通常窗下有900高,砼翻邊不會(huì)高于900。2008-12-22 18:40:28
用圈梁畫,把頂標(biāo)高定義為層底標(biāo)高+翻邊高度2008-12-22 19:10:54
你可以定義線,來(lái)設(shè)置就可以了啊2008-12-22 19:34:08
其他類似問(wèn)題 查看更多
