fgtwd119 2009-07-22 08:37:12 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2778查看 11回答
請(qǐng)問一下: 衛(wèi)生間做150高寬120C20素混凝土翻邊,做防水涂料隔離層,四周上翻不小于300
請(qǐng)問一下: 衛(wèi)生間做150高寬120C20素混凝土翻邊,做防水涂料隔離層,四周上翻不小于300 這個(gè)要怎么畫的 希望能給個(gè)詳細(xì)的解答,最好配張圖 ,謝謝
(11)
已采納請(qǐng)問一下: 衛(wèi)生間做150高寬120C20素混凝土翻邊,做防水涂料隔離層,四周上翻不小于300 這個(gè)要怎么畫的 答:廚衛(wèi)翻沿一般都采用圈梁來畫,而且廚衛(wèi)混凝土翻沿也是執(zhí)行圈梁定額子目。 定義b*h=150*120的圈梁構(gòu)件并在分層中畫入土中,根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改對(duì)圈梁的標(biāo)高信息并修改其高度為300mm就可以完美解決該問題了。
2009-07-22 10:00:14
衛(wèi)生間做150高寬120C20素混凝土翻邊 可以用圈梁繪制,其他的防水等項(xiàng)直接套用定額子目項(xiàng)就可以了,不用再畫了。
2009-07-22 08:44:14
答:可以建圈梁構(gòu)件并畫上圖元。做防水涂料隔離層300高在房間裝飾內(nèi)工程量計(jì)算式代碼按房間周長乘以0。3即可。
2009-07-22 08:45:05
你這個(gè)混凝土翻邊你要算它的體積嗎? 其實(shí)這些都不用繪制 如果你這個(gè)150高寬120C20素混凝土翻邊算體積的話,你定義衛(wèi)生間地面時(shí),可以直接把把這一項(xiàng)定額填上,只不過要修改工程量代碼。應(yīng)該是周長乘以高再乘以厚度 還有那個(gè)防水涂料隔離層也一樣,是周長乘以0.3就是四周防水的面積
2009-07-22 08:46:00
按素混凝土圈梁計(jì)算,寬度按墻厚,高度按75考慮
2009-07-22 08:46:08
用圈梁定義布置,在做法中用代碼處理各種做法。
2009-07-22 08:48:35
混凝土的部分用梁畫,泛水的部分就是上反的面積部分可以再工程量表里編輯一下代碼,工程量代碼改為DMZC*0.3就是地面周長*0.3就可以了
2009-07-22 10:16:00
這個(gè)構(gòu)建還是利用踢腳合適 因?yàn)椴豢鄢T洞的寬度 可以利用踢腳的高度是300套好了定額就可以了
2009-07-22 09:06:04
一般采用圈梁來處理,注意設(shè)置圈梁標(biāo)高。但我覺得用墻來處理更好:150高砼用砼墻來處理,其余部分用磚墻來處理。防水面積可以用房間周長乘以卷邊高度。
2009-07-22 09:37:07
拿圈梁畫,調(diào)整標(biāo)高即可,套項(xiàng)的時(shí)候套模板不套鋼筋即可
2009-07-22 08:53:55
2017-04-21 08:47:17
