  • 防水翻邊如何設(shè)置
    土建算量中翻邊高度怎么設(shè)置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:在圖形中設(shè)置防水上翻高度,輸入上翻高度
    2015-03-20 15:12:18
  • 可以用圈梁定義布置計算。
    2015-03-20 14:56:12
  • 屋面的可以在工具欄里去設(shè)置防水上翻高度,工程量代碼選擇防水面積就可以了
    地面防水的工程量代碼可以套兩次防水的定額,一個選擇地面面積,一個選擇房間周長*實際上翻高度(在這里輸入實際的數(shù)據(jù)就可以了),如上翻300,那就是房間周長*0.3就可以了
    2015-03-20 15:02:09
  • 圈梁,壓頂,都可以,修改標(biāo)高,名稱。。
    2015-03-20 17:52:43
  • 土建中的防水翻邊一般發(fā)生在兩個地方  地面及屋面
    1、屋面的卷邊在屋面構(gòu)件中處理~把屋面按要求畫在圖上~點(diǎn)選屋面點(diǎn)右鍵~有[定義屋面卷邊]這個選項分所有邊及設(shè)置多邊來定義卷邊
    2、地面的卷邊在樓地面構(gòu)件中處理~這步很關(guān)鍵要在防水地面中在是否防水處要點(diǎn)[是]~在圖上點(diǎn)上地面后~之后的卷邊設(shè)置與屋面的一樣  也是點(diǎn)右鍵來定義
    算量
    2015-03-20 18:01:54
主站蜘蛛池模板: 永清县| 镇安县| 庐江县| 南宁市| 霍林郭勒市| 阿瓦提县| 民县| 崇州市| 霍城县| 平利县| 古丈县| 鲜城| 镇平县| 鹿泉市| 彭州市| 孟村| 伊川县| 靖远县| 沁阳市| 紫阳县| 镇巴县| 临西县| 瑞安市| 茶陵县| 剑阁县| 湟中县| 姜堰市| 乐安县| 炎陵县| 黄石市| 湖口县| 云龙县| 秦安县| 西充县| 石门县| 隆安县| 永安市| 泗洪县| 台北县| 怀柔区| 玉树县|
