yjjabc123 2015-03-20 13:49:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 7313查看 5回答
防水翻邊如何設置
土建算量中翻邊高度怎么設置
已采納你好:在圖形中設置防水上翻高度,輸入上翻高度
2015-03-20 15:12:17
圈梁,壓頂,都可以,修改標高,名稱。。
2015-03-20 17:52:43
土建中的防水翻邊一般發生在兩個地方? 地面及屋面
1、屋面的卷邊在屋面構件中處理~把屋面按要求畫在圖上~點選屋面點右鍵~有[定義屋面卷邊]這個選項分所有邊及設置多邊來定義卷邊
2、地面的卷邊在樓地面構件中處理~這步很關鍵要在防水地面中在是否防水處要點[是]~在圖上點上地面后~之后的卷邊設置與屋面的一樣? 也是點右鍵來定義
2015-03-20 18:01:54
可以用圈梁定義布置計算。
2015-03-20 14:56:12
屋面的可以在工具欄里去設置防水上翻高度,工程量代碼選擇防水面積就可以了
地面防水的工程量代碼可以套兩次防水的定額,一個選擇地面面積,一個選擇房間周長*實際上翻高度(在這里輸入實際的數據就可以了),如上翻300,那就是房間周長*0.3就可以了
2015-03-20 15:02:09
