  • 清單套子目時單位不一樣怎么解決?%
    清單單位是m2,子目單位是m3,這個時候輸入清單工程量子目工程量不會生成,一直顯示是0.金建中直接在子目編碼中乘以系數就OK。不知道廣聯達是怎么弄的。比如散水,1m寬,三七灰土墊層(1.3m寬)和砼面層兩個子目(8-27和1-28),請問這個問題怎么解決。。。謝謝
    問題補充:我的意思是怎么樣可以直接有清單工程量去生成子目的工程量,單位不同但也會有系數,比如散水1m2,相應三七灰土是1.3m3,廣聯達不可以直接在子目編碼乘以系數嗎?比如1-28*0.13。或者是廣聯達子目單位不同要逐個計算工程量,在子目工程量上逐個輸入?請高手解答下。。。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要在子目的工程量中輸入計算式的,面積*厚度。
    2008-12-19 12:52:56
  • 廣聯達 也是直接改變含量就可以了
    2008-12-19 09:34:11
  • 清單單位是m2,子目單位是m3,你需要根據清單描述和施工圖紙計算出相應的體積。廣聯達是不可能提前知道你的做法的,直接乘以系數是不正確的。 如比如散水,按清單是計算設計圖示面積量,組價時: 1-28 三七灰土墊層(1.3m寬)工程量:1.3*墊層中心線長度*墊層厚度計算體積; 砼面層8-27砼散水面層一次抹光,計算規則同清單,計算面積即可。
    2008-12-19 10:04:52
  • 套子目的單位不一定和清單的單位一樣,一條清單可能要套好幾條子目,有面積,有體積,比如散水,3:7灰土按體積套定額,即散水長度*1.3*厚度,套1-28子目, 面層按清單面積套8-27子目即可
    2008-12-19 10:16:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 法库县| 稷山县| 积石山| 休宁县| 兴化市| 镇宁| 惠州市| 冷水江市| 杨浦区| 芒康县| 绍兴县| 盐城市| 嘉黎县| 苗栗县| 兰西县| 习水县| 卓资县| 许昌市| 阿克陶县| 鹤峰县| 山阳县| 扶余县| 鄂州市| 佛坪县| 交城县| 诸暨市| 南平市| 辉县市| 江油市| 永德县| 合作市| 铜鼓县| 成武县| 会同县| 阳朔县| 屏山县| 石门县| 温州市| 霍邱县| 于都县| 大余县|
