彬彬 2008-06-27 16:46:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1328查看 8回答
在做造價的時候,實際工程做法與圖紙做法不一樣時,到
在做造價的時候,實際工程做法與圖紙做法不一樣時,到底是依那一個做法?
(8)
已采納實際施工做法與圖紙設計不符,按照圖紙做法,實際不一樣的需要算出綜合單價,及時辦理簽證或變更;反之,就要按圖紙要求的做法計算
2008-06-30 16:30:28
按照圖紙做法,實際不一樣的需要簽證或變更
2008-06-27 16:50:42
理論上應按設計施工,如果與設計不符,是要出變更的,如果沒有認可的變更只能按設計計算
2008-06-27 16:52:13
按照圖紙做法,實際不一樣的需要簽證,若無簽證,在決算時對方也是不會給的
2008-06-27 16:54:40
依據雙方簽字認可的圖紙或簽證進行計算
2008-06-27 16:57:56
實際施工做法與圖紙設計不符 那就你要看是不否有設計變更 有就按設計變更后的做法,來計算 如果沒有,就還是按圖紙要求的來計算
2008-06-27 17:01:56
如沒有變更或有效的簽證或洽商記錄,就要按圖紙要求的做法計算.
2008-06-29 19:58:52
施工前,按圖紙要求測算出綜合單價與甲方辦好簽證
2008-06-28 10:56:42
