  • 清單計價和定額計價為啥不一樣
    陜西地區(qū):甲方要求用定額計價法,是不是必須按市場價組價方式組價,就是說和清單計價一樣市場價組價,為啥兩種計算結(jié)果不一樣呢?差距較大。定額計價不用市場價組價差距和清單差不多。是不是我設(shè)置有問題?還是規(guī)定用定額計價法不能用市場價組價?請高手幫忙謝謝。(我用陜西4.0計價軟件)
    問題補充:有沒有最新的定額計價程序表(文字形式),陜西省關(guān)于定額計價的程序有文件嗎?感覺軟件中的程序差價這地方不太合適。和清單取費有出入,別的省清單和定額計價一樣。陜西的有點暈。太繁瑣。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看看你的定額計價按市場價組價以后,費用表里是不是又計取了人材機價差,,如果是計取了那就是重復計取了價差,不然結(jié)構(gòu)不會相差很大的,
    2011-05-07 07:44:04
  • 兩種計價方式應該差不多的。定額計價也要按市場組價的。你檢查一下,清單計價的費率設(shè)置了多少。 全面檢查一下,工程量、套的子目,材料差價等。
    2011-05-06 20:19:59
  • 你好,用不用市場價組價的區(qū)別就是涉及到價差是否取費的問題 如果甲方要求用定額計價必須使用定額計價,如果合同沒有約定價差的問題,可以使用市場價組價
    2011-05-06 20:18:51
  • 樓上說的沒錯,你在預算書屬性里取消{按市場價組價}或?qū)①M用表里的{人才機差價}費率設(shè)為0,因為按市場價計價是沒有差價的,你重復計取了價差部分,試一下。
    2011-05-07 09:01:11
  • 定額計價與清單計價是兩個完全不同的計價方式;它們的計價依據(jù)不同,計價項目劃分不同,單價組成不同,工程量計算規(guī)則不同,計價程序不同。 現(xiàn)階段國家實行是工程量清單計價法,只有小的零星及特殊的項目可采用定額計價法,但對造價是有限制的。如果是定向選用施工單位,工程發(fā)生變化多,那么采用定額計價比較合適。如果參與竟爭選用施工單位清單計價比較好。 兩個方式計價結(jié)果是不可能相同的但差不多少,對甲方來講選用清單計價比較劃算。由于它們的取費基數(shù)不同,費率也是不同的。 陜西省目前就是2009年的199#文件,你可認真閱讀一下就會明白。
    2011-05-07 10:01:43
主站蜘蛛池模板: 横山县| 清丰县| 瑞丽市| 新和县| 建德市| 南澳县| 新营市| 马鞍山市| 黎平县| 汝南县| 桃源县| 晋宁县| 搜索| 武强县| 长子县| 宁晋县| 特克斯县| 西乡县| 秦安县| 独山县| 都昌县| 呼玛县| 阜城县| 浦北县| 濮阳县| 新晃| 贵阳市| 小金县| 崇阳县| 永修县| 定边县| 南城县| 北辰区| 稻城县| 手游| 秭归县| 长春市| 马龙县| 石家庄市| 浦县| 龙胜|
