34****@qq.com 2012-08-31 11:33:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4232查看 3回答
為什么一樣的清單,只是清單量不一樣,復制過來綜合單價會變
已采納你這樣 在分部分項這邊 右鍵--頁面顯示列設置--把鎖定綜合單價的勾打上 然后在分部分項就會出現 鎖定綜合單價這列 你把它打上勾 然后在復制 綜合單價就不變了
2012-08-31 11:43:26
那就看你套的定額是不是一樣的了,還有人材機的價格是不是一樣的,其它的管理費什么的是不是一樣的
2012-08-31 11:36:00
為什么一樣的清單,只是清單量不一樣,復制過來綜合單價會變 工程量不一樣清單綜合單價會變的 綜合單價是,定額工程量*定額單價/清單量得到的,清單量變了單價也會變的,不可能一成不變
2012-08-31 11:35:14
