  • 合同承包方式為固定總價,因當時投標陽臺無做法,現結
    合同承包方式為固定總價,因當時投標陽臺無做法,現結算時以技術核定單方式說明陽臺做法同室內地面,那么陽臺地磚的工程量是否要給予結算?
    問題補充:是圖紙中沒有相應的做法,最后施工才發現,然后以技術核定單的方式解決的,我認為此合同時固定總價,當時投標沒提出,就算施工單位讓利了,大家認為我的說法是否成立
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按情況區別,雖然陽臺無做法,但既然有這個清單項目,那你投標時也是已經組價的(按投標方施工組織設計),這里分情況說明:1、實際施工方法與投標施工組織設計一樣,按技術核定單的工法施工,那就沒必要結算了,因為本身就報價了;2、如果實際做法與投標施工組織設計不一樣,那么在甲方和設計認可的前提下,可以調整結算價格(實際與投標的差價)
    2008-12-20 17:12:08
  • 因當時投標陽臺無做法,你可以按照圖紙要求施工完就行了,你提出陽臺無做法這一問題是多此一舉,沒事找事的。讓甲方找你和你協商做法和費用就得了。那是他另外增加的工程項目。不是他說怎么做你就無償去做,說是合同價款里含著,他如果說讓你貼金磚的話,那你單位就要倒閉了。哈哈
    2008-12-18 18:23:05
  • 答:如果合同一開始約定沒有陽臺做法,是可以索賠的,但如果乙方沒有明確這一問題,索賠不成立
    2008-12-18 15:47:12
  • 投標時,答疑應該有回答的
    2008-12-18 15:49:56
  • 既然要做的話,就應該予以結算。
    2008-12-18 16:07:36
  • 合同承包方式為固定總價,因當時投標陽臺無做法,現結算時以技術核定單方式說明陽臺做法同室內地面,那么陽臺地磚的工程量是要給予結算的,但是還是要看具體的合同約定的!
    2008-12-18 16:13:23
  • 看看投標文件,答疑紀要看當有沒有人提出來.另外還要看當時的投標預算等綜合分析這種情況,如果確實沒有,那就應該進行結算.
    2008-12-18 16:21:57
  • 如果招標文件的工程量清單內,不含陽臺貼地磚,該增加量應該由招標單位承擔。
    2008-12-18 16:42:58
  • 這樣的問題是不是可以用簽單的方法解決呢?
    2008-12-18 17:02:10
主站蜘蛛池模板: 久治县| 瑞昌市| 和政县| 昌图县| 绥阳县| 舟山市| 乐业县| 乐平市| 泗洪县| 广昌县| 石景山区| 安陆市| 庆云县| 呼伦贝尔市| 阳西县| 夏河县| 普格县| 安多县| 夏邑县| 如皋市| 蒲城县| 六盘水市| 册亨县| 遵义市| 鄂托克旗| 廉江市| 邢台市| 东方市| 盐山县| 泸西县| 井研县| 盘山县| 湖州市| 兴业县| 东港市| 封开县| 扶风县| 临洮县| 页游| 泰兴市| 滨海县|
