果果 2011-07-27 10:16:06 | 江蘇省 其他專業 | 2706查看 4回答
固定總價簽證問題
合同是固定總價合同。 其中簽證有: 1、為使基坑內不受水浸飾,需采用井點降水,4個機組臺班,等。。(投標時未計取任何井點降水或排水等措施費用) 2、由于建筑基底標高不一,在高低差部位砌筑擋土墻等。。(投標也未計取任基礎施工的何護坡費用) 3、因現場變壓器容量不夠,部分大梁鋼筋無法采用閃光對焊,現改為套筒連接,需增加套管的套節費用。 4、由于甲方三通一平中道路未通,施工方采用碎磚鋪設臨時道路。 5、工程 進入后期,需對圍墻和臨時混凝土地坪進行拆除,發生費用。。(投標時已讀取的臨時設施費) 請問專家,以上簽證是否計取。 謝謝問題補充:第一條理由是:由于地下水太多,為使基坑內土層不受水浸泡,。。。(投標時,沒有計取冬雨季等任何排水降水措施費) 合同中約定風險計算方法:承包人報價時自行考慮,自主報價。 江蘇地區的
已采納1、為使基坑內不受水浸飾,需采用井點降水,4個機組臺班,等。。這個屬于措施費中的冬雨季節施工中費用,不能簽證. 2、由于建筑基底標高不一,在高低差部位砌筑擋土墻等。。首先確定下,這個基底標高不一,是否在投標前就已經告訴施工單位,如果施工單位已經知道,就無法計算了,如果施工單位在施工前不知道,這個就屬于基礎變更的問題,按照規定是可以計算的。只是有些簽證費用會規定一個范圍,多少價格之內會進行,超過多少不進行計算,你可以參考一下其中的意見. 3、因現場變壓器容量不夠,部分大梁鋼筋無法采用閃光對焊,現改為套筒連接,需增加套管費用。這個如果是由于甲方提供不到位.是可以計算簽證的. 4、由于甲方三通一平中道路未通,施工方采用碎磚鋪設臨時道路。首先確定這個措施,甲方是否已經批準,如果甲方不批準,這個費用按規定應該計算,但是不能計算的。 5、工程 進入后期,需對圍墻和臨時混凝土地坪進行拆除,發生費用。。(投標時已讀取的臨時設施費)首先確定拆除是否在投標報價之中,其次應該確認這個拆除的原因,是甲方要求,還是乙方實際施工中需要,自行建設,自行拆除的, 總之,對于簽證要首先確定責任主體,是誰的原因造成問題的出現的。其次,看有沒有與投標文件中的東西進行重復的。...
2011-07-27 10:39:42
答:1、若施工圖說明中地質資料與現場相符,不計取。若不相符,當實際地下水位低于地質資料地下水位,不計取;當實際地下水位高于地質資料地下水位,可以計取; 答:2、"建筑基底標高不一"是原設計,不計取;"建筑基底標高不一"是設計變更造成,可以計取; 答:3、可以計取; 答:4、場外道路可以計取,場內道路不計取。 答:5、不計取
2011-07-27 10:53:26
這幾項費用都可以按實際做簽證計算到結算造價中。
2011-07-27 10:18:08
1、2、3、5是不計取簽證的,4可以計取簽證。 好好看看合同簽訂中的相關規定,爭取把合同弄活,贏取利益的辯護點。
2011-07-27 10:43:57
