wingyye 2009-12-29 23:25:12 | 廣東省 其他專業 | 2602查看 5回答
關于基礎梁的布置
現有別墅圖紙一份 有地下室,外加兩個樓層 基礎頂的標高為-4.0 ,地下室梁板圖標高為-3.38,地下室梁板圖里的梁集中標注只標KL沒有標 JL/JKL 那地下室梁也算是地梁嘛? 是不是埋在地下要進行開挖的都算基礎梁呢? 如果不是那要怎么分辨基礎梁跟框架梁呢? 他們在什么地方有區別呢?
已采納直接放在墊層上的梁是基礎梁,底面不接觸基礎底的是框架梁。 梁底靠著地的是基礎梁,不靠地的是框架梁。
2009-12-30 07:39:22
有地下室,外加兩個樓層 基礎頂的標高為-4.0 ,地下室梁板圖標高為-3.38,地下室梁板圖里的梁集中標注只標KL沒有標 JL/JKL 那地下室梁不能算是地梁的。 是埋在地下要進行開挖的都算基礎梁,不能籠統的這么說,基礎中的梁算基礎梁,地下室的梁不能算是基礎梁。 如果不是那要怎么分辨基礎梁跟框架梁,方法是:基礎梁是在基礎中設置,一般情況下梁底是設有墊層的,配筋與框架梁也是不一樣的。 框架梁是設在房間中的,不管是地下室還是一層以上, 框架梁的支撐是框架柱,而基礎梁的支撐在設置有樁的情況下是樁承臺或是就沒有支撐,框架梁底是沒有墊層的。
2009-12-30 06:19:03
現在的地梁也表示為KL梁了,根據你描述的圖紙,應該是地梁
2009-12-30 07:45:35
支承在地上的才是基礎梁
2009-12-30 08:04:29
你可以這樣理解~基礎梁也可叫地梁或地基梁,是一個意思.簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大
2009-12-30 15:55:46
