ngxiaomia 2008-12-16 13:54:57 | 廣東省 其他專業 | 909查看 5回答
基礎頂與室內地面平齊,標高為0.00,那怎樣修改基
基礎頂與室內地面平齊,標高為0.00,那怎樣修改基礎梁的標高啊,是不是根據梁高為600,在屬性里設起點頂標高為-0.6,終點頂標高-0.6,還是都為0.00?怎么我在屬性里把標高改為0,但又跑-1.6了。(基礎是獨立基礎)問題補充:原來可以的,不要括號就可以了
你要選中構件后在選中構件的屬性里改才可以的。
2008-12-16 13:57:17
答:你的基礎梁名字是基礎梁,實際上應該按照框架梁來處理
2008-12-16 13:58:27
選中基礎梁構件,在屬性編輯器中將標高改為0.00即可
2008-12-16 14:01:37
選中基礎梁右鍵屬性編輯器里修改0.00
2008-12-16 14:12:17
你選擇構件后--點擊屬性--直接修改標高,是需要把括號去掉的,如下圖
2008-12-16 14:47:00
